spokojenost s Filamentem DEVIL DESIGN - PLA
LSony_CZ
(@lsony_cz)
Nedávno jsem si koupil 3 cívky filamentu PLA značky DEVIL DESIGN.
Prvních pár vytisku bylo v pořádku asi tak 6 od každé civky asi tak 40m a teď se mi při každém tisku zasekává filament.
a i když pozastavím tisk a dám vyjmout a vrátím zpět tak to začne během chvilky dělat znova.
Rozebral jsem celej extruder jestly tan není někdě chyba ale vše bylo v pořádku.
Tak mi to nedalo a když se během tisku zase začal sekat drát tak mě napadlo tam vrazit co jsem měl zbytky filamentu od Plasty Mladeč
a ejhle tisk pokračoval krásně dál, ještě jsem zkusil tam zase v tom tisku dát zpátky DEVIL DESIGN a začalo to zase.
Takže to vypadá na nějakou nekvalitní várku, zlatej českej filament
zkoušel jsem si hrát aji s teplotama prvně jsem tisknul na teplotu 220C - 60C pak jsem zkusil zvyšovat teplotu trysky až na 250C ale dělalo to taky i když asi míň.
Jaké máte vy zkušenosti se značkou DEVIL DESIGN je to myslím Polsky
Která značka je podle vás nejlepší
Opublikowany : 29/10/2017 10:43 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: spokojenost s Filamentem DEVIL DESIGN - PLA
Mám od Devil Design pár filamentů a nemám s ním žádný problém. Žádné zasekávání atd.
Opublikowany : 31/10/2017 6:56 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Přeměřit filament zda není oválný nebo jinak zdeformovaný. A taky zda je správný průměr, pozor měřit na několika místech po délce filamentu. Jinak ty polský věci nejsou nic moc, pamatuju se jako seřizovač vstřikovacích lisů že když přišla polská hmota tak to byla hrůza. Veškeré nastavování se muselo udělat znova. A co bylo nejhoršího, když se změnila šarže tak opět bylo všechno jinak. Výlisky se trhaly, lepily se na formu, prostě děs, běs. Hmota od ostatních výrobců byla OK.
Opublikowany : 31/10/2017 10:54 am
