Sonda najednou nevidí jeden kalibrační bod
jokerit
(@jokerit)
Tak mi stroj vymyslel novou záhadu. Po x tiscích najednou sonda nevidí jeden z kalibračních bodů a kalibrace před tiskem se zastaví. Jediná pomoc je návrat do továrního nastavení a kompletní kalibrace znova jako u nové tiskárny. Pak to jeden až dva tisky drží a znovu dokola. Máte někdo nějaký nápad co s tím? Podotýkám že kalibrace po návratu do továrního nastavení proběhne absolutně bez problémů.
Postato : 12/10/2016 9:05 am
jan.p18
(@jan-p18)
Re: Sonda najednou nevidí jeden kalibrační bod
A ktery presne bod? Neco podobneho se mi taky stalo.
Postato : 12/10/2016 9:30 am
jokerit
(@jokerit)
No to je právě to, že to je pokaždé jiný, nejčastěji ten poslední, ale už to byly i ten1., 4.. nebo 5.
Postato : 12/10/2016 9:44 am
jan.p18
(@jan-p18)
Aha u mne to byla 6, problem byl v tom, ze vadil kabel od extruderu.
Postato : 12/10/2016 9:54 am
David T.
(@david-t)
Jak se projevuje, že "nevidí" kalibrační bod? Narazí tryskou do podložky?
Jaká je relativní výška mezi tryskou a sondou, tzn. když se spustí extruder ručně (na vypnuté tiskárně) tak nízko, že se tryska akorát dotkne podložky, jak vysoko nad podložkou je v tu chvíli sonda?
Je sonda utažená? Kdyby se povolila ta spodní matice, tak by se sonda posunula trošku nahoru a nemusela by spínat včas.
Postato : 12/10/2016 10:00 am
jokerit
(@jokerit)
Prostě zastaví se kalibrace před tiskem s tím že sonda nesepla a objeví se obligátní dotaz "Znečištěná tryska?" což samozřejmě není. Tryska je v pořádku, sonda je kolmo a v takové výšce že kalibrace po restartu do továrního nastavení proběhne bez problémů. Takže asi v sestavení to nebude, nehledě na to že tisk - pokud se spustí - proběhne taky OK. Abych předešel dalším dotazům - pokud zadám tentýž tisk znovu poté co jeden prošel, další už nejde, sonda začne zase stávkovat a musím absolvovat kolečko Tovární nastavení - Kalibrace -Doladění Z. Navíc tiskárna doteď jela bez problémů více než 2 měsíce.
Postato : 12/10/2016 10:18 am
David T.
(@david-t)
Jenomže XYZ kalibrace se dělá na studené tiskárně, kdežto MBL před tiskem se dělá na horké tiskárně. Sonda může být ve výšce, v které je těsně na hranici správné funkce, teplotní změny v rozměrech tiskárny mohou být to, co rozhoduje jestli to jde nebo nejde.
Určitě bych zkusil dát sondu o čtvrt závitu níž.
Postato : 12/10/2016 10:30 am
jokerit
(@jokerit)
Jistě, děkuji za nápad ale - proč tedy po úvodní kalibraci proběhne jeden tisk bez problémů se stejným nastavením sondy ( a samozřejmě zahřátou podložkou)? A doteď to bylo, bez problémů. Sondu mám zajištěnou jak lakem tak kontramatkou, takže vylučuji že by se pohnula. Kontroloval jsem i celý extruder, jestli není chyba v něm, ale je taky OK. A doladění Z vychází na stále stejnou hodnotu, takže myslím že ve výšce sondy to nebude.
Postato : 12/10/2016 10:39 am
David T.
(@david-t)
Já nevím proč, nestojím u té tiskárny, nedokážu to prozkoumat ani posoudit. Někdo s tiskárnou pohnul, je chladněji než v létě, nějaký nepovedený tisk a náraz trysky do něj změnil geometrii, nevím, možností je milion. Posunout sondu je jediné , co mě napadá. A nejjednodušší je prostě tu možnost prověřit. Pokud to pomůže, pak bude důvod dumat nad tím, co se s tiskárnou stalo. Pokud to nepomůže, tak třeba napadne někoho něco jiného.
Postato : 12/10/2016 10:57 am
jokerit
(@jokerit)
Takže vyřešeno - na vině byl jeden Z motor, který měl nedokonale nakrimplovaný konektor a v určité poloze asi ztrácel kroky nebop spíš haprovalo sycení, prostě v určitém okamžiku najednou "povolil" a rampa X pojezdu cukla dolů na jeho straně o cca 0,5mm dolů. Stačilo nakrimplovat nový konektor a teď jedu třetí tisk za sebou v pohodě. Tak snad to někomu do budoucna pomůže.
Postato : 12/10/2016 7:44 pm
