Selftest error loose pulley motor X
jiri.b2
(@jiri-b2_1551620361)
Dobrý den,
kvůli chybě tisku jsem udělal reset tiskárny do továrního nastavení a nyní mi neprochází selftest - píše "Selftest error! Please check: Loose Pulley Motor X". Řemeničku jsem několirkát kontroloval (a povolil a dotahoval), neprotáčí se. Napnul jsem víc řemen (povolil jsem dva šrouby motoru, pootočil na třetím a utáhnul), teď je opravdu jako struna, ale pořád stejná chyba.
Připadá mi, že nesepne endstop, tak jsem ho taky zkoušel trochu více posunout, beze změny.
Když posouvám osu X pře, tak endstop slyšitelně cvakne.
Tiskárnu mám už asi rok a půl, nepovedl se výtisk, tak jsem ji chtěl nastavit - flashnul jsem firmware a resetoval do továrního nastavení, dál se mi nedaří.
Nějaké nápady, co mám udělat?
Díky
JB
Napsal : 04/01/2018 3:12 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Selftest error loose pulley motor X
Zkontroluj svazek kabelů od extruderu dozadu - občas se stane že se pootočí nebo se přetočej svazovačky a ty nedovolej zajet vozíku extruderu až úplně vlevo aby sepnul Xendstop ale přeskočí motor
Napsal : 04/01/2018 3:23 pm
jiri.b2
Díky za tip, zkontroloval jsem svazek kabelů, jedna svazovačka byla uvolněná, tak jsem ji odstranil a svazek jsem ohnul od rámu. Ale nepomohlo to, pořád neprojdu selftestem. Extruder je nadoraz u pojedu osy Z.
Pořád mi nejde do hlavy, že při zkoušení posunu osy X z menu endstop slyším cvaknout, tak myslím, že funguje. Nějaké další nápady, co s tím?
Napsal : 09/01/2018 11:30 am
