Selfi test
3dm
 3dm
(@3dm)
Selfi test
Zdravím, proveden up-grade na MK2 z is3 plus 1,75mm, nový firmware: 1_75mm_MK2-RAMBo13a-E3Dv6full.hex úspěšně nahrán, vše nastaveno podle návodu.
Zapnutím selftestu dochází okamžitě ke hlášce: "Endstops chyba zapojení Z" osa Z krátce o 3-4 kroky jen poskočí nahoru.
Odpojení a zapojení PINDY a reset nepomohly.
Osa Z vůbec nenaráží do desky, ale vždy jen poskočí nahoru. Start z kontrolního bodu 1 ve výšce nad deskou ,na vizitku, taky nepomohl.
Po spuštění Kalibrace Z si to najde v pořádku end-stopy X a Y a kalibruje si to kdekoli vysoko, ale osa Z nesjede dolů a v průběhu kalibrace poskakuje postupně nahoru, jako by si PINCA pořád nastavovala nulovou výšku Z.
Do dalších dobroužství sem se po konzultaci s podporou nepoušel, ani mi žádné nenapadly. PINDA nesvítí nahoru červeně jak sem četl na fóru.
Děkuji za nápady
Publié : 25/06/2016 9:38 pm
David T.
(@david-t)
Re: Selfi test
Sonda trvale vrací sepnutý stav. Možné příčiny z mého pohledu:
1. Špatně zapojená sonda - buď do špatného konektoru, nebo obráceně (nepravděpodobné vzhledem ke klíčovanému konektoru).
2. Přerušené nebo zkratované vedení k sondě. (toto je můj tip)
3. Vadná sonda jako taková.
Asi bych postupoval tak, že bych rozebral kabelový svazek extruderu, vytáhnul sondu a otestoval ji ručně - zapnout tiskárnu, sondu držet v ruce, v jejím horním konci (u vstupu kabelu) by se mělo rozsvítit červeně. Pokud se rozsvítí, tak po přiblížení ke kalibračnímu kolečku na bedu (nebo ke šroubováku) by mělo zhasnout. Pokud tohle všechno zafunguje správně, pak je možné, že je vedení k sondě někde poškozené a utažením do kabelového svazku se přeruší.
Publié : 26/06/2016 1:25 pm
3dm
 3dm
(@3dm)
Re: Selfi test
mockrát děkuji, evidetně bod 3, vadná sonda, ještě to zkusím rozebrat, což mě určitě nemine.
Píchnul jsem sondu na Arduino UNO na 3,3V (Rambo výstup) a sonda i po odmontování a od všeho kovu pořád dává na seriák cca 2,5V signál.
Stejný signál dává v po přiložení ke kovu, takže nereaguje.
Sonda taktéž vůbec nahoře nesvítí.
Publié : 26/06/2016 4:35 pm
3dm
 3dm
(@3dm)
Re: Selfi test
Vyřešeno, byla vadná PINDA.
PRUSA REASERCH okamžitě vyměnil za novou sondu, ta už svítí a dává 0V a při přiblížení ke kovu 2,5V a zhasne.
Pro případ PINDA: hnědý drát +3.3V, modrý GND, černý signál.
Publié : 27/06/2016 12:42 pm
