rozjeté vrstvy od 5mm výše - PLA
alexandr.p
(@alexandr-p)
Dobrý den,
na original MK2, kterou jsme si minulý týden sestavili, se objevuje problém se špatným tiskem zhruba od 5mm a výše.
Problém se projevuje na modelu píšťalky dodaném s tiskárnou.
Při dvou tiscích je problém takřka stejný, stejně rozjeté vrstvy, viz fotografie.
[img]
[/img]
Oproti tomu model plochého nápisu PRUSA se vytiskl OK.
Model žáby má ovšem problém ještě v větším měřítku než píšťalka.
PLA při tisku drží na podložce velmi dobře.
Máte prosím nějakou radu?
Díky,
Saša Peták
Veröffentlicht : 01/08/2016 11:16 am
alexandr.p
(@alexandr-p)
Re: rozjeté vrstvy od 5mm výše - PLA
Omlouvám se, minulá fotografie se nedopatřením zobrazuje hlavou dolů. Bohužel nedokážu s tím už nic udělat.
Zde je ještě jiné foto stejných modelů.
Veröffentlicht : 01/08/2016 11:23 am
David T.
(@david-t)
Funguje tiskový ventilátor? Ten velký vpředu?
Veröffentlicht : 01/08/2016 12:19 pm
alexandr.p
(@alexandr-p)
Díky, je to tím ventilátorem,
S ventilátorem na 100% je tisk píšťalky OK.
Bohužel se při každém tisku vynulují otáčky ventilátoru na 0 a musím je při tisku nastavit v menu "Ladit" na 100%, jinak se větráček neroztočí.
Veröffentlicht : 01/08/2016 3:24 pm
David T.
(@david-t)
A jedná se o gcode, který byl předpřipravený na SD kartě přímo od výrobce? Nebo jste si gcode vyrobili sami z STL souboru?
Veröffentlicht : 01/08/2016 4:48 pm
alexandr.p
(@alexandr-p)
gcode od na SD kartě od Průši co byla přibalena k MK2 stavebnici - bez modifikací
Firmware byl 3.03 a teď máme 3.06 RC - chovalo se to stejně.
Veröffentlicht : 01/08/2016 5:11 pm
David T.
(@david-t)
To je divné, protože gcode píšťalky na SD kartě má na řádku 464 příkaz "M106 S252.45" což je zapnutí ventilátoru na 99%. Mělo by se to roztočit samo od 2. vrstvy nahoru. Vypnutý je pro 1. vrstvu.
Veröffentlicht : 01/08/2016 6:23 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Mitglied Admin
Zkuste si prosím nainstalovat poslední drivers balík
http://www.prusa3d.com/drivers/
který obsahuje uvedené modely. Snad je Váš problém v modelech už opraven.
Vojtěch Bubník
Veröffentlicht : 01/08/2016 6:58 pm
alexandr.p
(@alexandr-p)
Ještě jednou díky,
ten větráček je hlavní příčina.
A jestli tedy dobře rozumím, tak problém mohl být v gcode modelu.
Ten command zkontroluji.
Saša Peták
Veröffentlicht : 02/08/2016 7:56 am
