Rozhozené doladění Z každý den
lubo.d2
(@lubo-d2)
Ahoj,
dohání mě k šílenství doladění Zka. Trpím střídavě okamžitě se odlepujícím tiskem z ABS a poškrábáním PEI.
Třeba dneska večer jsem jemně kalibroval Z až jsem skončil na hodnotě -0.550mm, při které to vypadá OK. Vsadil bych boty, že až budu tisknout zítra, tak si přitom zase poškrábu PEI a budu to muset změnit na cca -0.370mm.
U PLA mě to tak netrápilo, protože PLA mi lehce "odpustí" to, že je tryska trošku moc vysoko. Jenže já potřebuju tisknout spíš ABS 🙁
Co může způsobovat takové fluktuace? Všimnul jsem si, že mám prasklinu v komponentě x-end-idler vpředu i vzadu veprostřed, tak si vytisknu novou, ale neřekl bych, že by x-end-idler mohl způsobovat práve tohle.
Luboš
Respondido : 11/09/2017 11:21 pm
Milos V.
(@milos-v)
Re: Rozhozené doladění Z každý den
Jeden z duvodu muze byt teplotni zavislost PINDA sondy. V novem FW je k tomu nejaka kalibrace ale to jsem zatim nezkousel. Perfektne se mi osvedcilo po tisku vzdy vyjet s extruderem nahou a zacinat dalsi tisk vzdy ze stejneho mista. Sonda je pak pri kalibraci vzdy stejne zahrata a dava stejne vysledky. Osobne parkuju na z=130, x=100. Obzvlaste pokud zacinas novy tisk ihned po prerusenem, nahrata pinda te nuti jit niz a niz a pri dalsim tisku ze studena jsi pak prilis nizko.
Milos.
Respondido : 12/09/2017 7:05 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Možná by stálo za vyzkoušení upravit startovací sekvenci G-code (Printer Settings -> Custom G-code -> Start G-code) tak aby povely G28 W ( home all without mesh bed level) a G80 (mesh bed leveling) proběhly ještě před zahájením ohřevu trysky a HB (M104 a M140). Tím by měla být teplota sondy vždy stejná. Je také dobré extruder posunout úplně vpravo aby se sonda ocitla mimo podložku a omezil se její ohřev na nejnižší míru. Případně by se mohl ohřev HE a HB rozdělit tak aby se nejprve ohřály na nějakou (nižší než je pracovní) teplotu, potom provést G28 W a G80 a nakonec ohřát HE a HB na pracovní teplotu. Tím by se mohla trochu kompenzovat teplotní roztažnost ohřívaných dílů.
Respondido : 12/09/2017 8:57 am
lubo.d2
(@lubo-d2)
No, spíš to zatím udělám obráceně: před prvním printem úmyslně předehřeju HB tak, aby se ohřála i sonda a bude. Jinak bych zase hrozilo, že když budu tisknout jednu věc za druhou, tak zůstane přece jen trochu zahřátá od předchozího tisku a bude to zas mimo.
Co myslíte?
Dneska ráno jsem zahájil tisk s předehřevem HB a sondou hned nad HB a rekalibrovat jsem nemusel.
Respondido : 12/09/2017 2:14 pm
lubo.d2
(@lubo-d2)
Hmm, tak jsem to nakonec vyřešil úpravou startovacího G kódu, jak se tu odkazuje, a sice to pomohlo trochu stabilizovat výkyvy, ale při přechodu mezi PLA/TPU a ABS je stále nutné Z doladit. Konkrétně u ABS musím jít o *hodně* níž, klidně o -0,250mm.
Respondido : 16/09/2017 12:00 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Snížení trysky u ABS je dokonce nutnost, a těch -0,250 by odpovídalo i mým zkušenostem.
Respondido : 16/09/2017 6:14 pm
Milos V.
(@milos-v)
To je uz nutnost, jiny material jina vyska. To uz neni o teplote.
Respondido : 16/09/2017 6:16 pm
ľubo.g
(@lubo-g)
Možno to bude znieť hlúpo , ale skúšal niekto ochladzovať , prípadne tepelne odizolovať PINDU od trysky ? Keďže očakávam upgrade na MK2S tak sa chcem podobným problémom vyhnúť. Taktiež by som sa chcel opýtať , kedy vzniká problém s dolaďovaním Z ? Pred kalibráciou , po ukončení tlačenia a následnemu ďalšiemu tlačeniu , kedy ? Preto má teraz model MK3 PINDU s termistorom aby sa týmto chybám zamedzilo ?
Respondido : 04/10/2017 11:42 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Zatím jsem to ještě nezkoušel, ale ona je legrace v tom, že z nahlédnutí do zdrojového kódu (Marlin_main.cpp) vyplývá toto: Když na začátek startovacího G-code před kalibrací (G28 W a G80) a následným ohřevem zadám příkazy M104 S30; a M140 S30; následovanými příkazy M109 R30; a M190 R30;, kdy ta hodnota 30 je ve skutečnosti jen několik stupňů nad klidovou teplotou studené tiskárny, tak při spuštění tisku všechno čeká až tiskárna úplně vychladne (nebo se ohřeje) na zadanou hodnotu v těchto příkazech a až potom se spustí kalibrace a ohřevy na provozní teplotu.
Respondido : 05/10/2017 8:58 am
