Remen osy X na doraz ?!?
zamky
(@zamky)
Ahojte. Po par hodinach prevadzky som si vsimol ze remen osy X je na doraz a dokonca akoby chcel ist este dalej. Uz sa na tom mieste aj obrusuje. Kvalitu tlace to nejako neovplivnuje ale chcem predist nejakemu poskodeniu alebo neprimeranemu namahaniu. Neviete mi nejako pomoct? Je na doraz v smere akom ukazuje sipka. Uz som ho aj trochu vysunul smerom od extrudera ( viac uz nechcem. kedze v navode pise ze ma byt na doraz) a na motore je tiez ok, tak neviem ako ho mozem vycentrovat. Jedine nejako upravit diel v ktorom je napinacia kladka a tym padom by som ju mohol posunut? Napada Vam nieco lepsie? dakujem 🙂
Opublikowany : 12/01/2017 12:20 am
David T.
(@david-t)
Re: Remen osy X na doraz ?!?
Jsou hladké tyče dostatečně zasunuté do koncových tištěných dílů osy X? Nejsou přehnaně zašroubované napínací šrouby osy X? (při utahování vytlačují tyče ven z koncových dílů) Takhle se to totiž chová, když je sestava osy X o maličko delší než je rozpětí tyčí osy Z.
Opublikowany : 12/01/2017 9:42 am
zamky
(@zamky)
Dik za odpoved, pozeral som na to a mal by som to mat dobre, skrutky su dotiahnute akurat tak aby tyce nemali volu/aby sa nehybali a aby boli na doraze, tak ako to bolo v navode
Opublikowany : 12/01/2017 3:12 pm
David T.
(@david-t)
Tak ještě jedna kontrola. Když položíš něco perfektně rovného tak, aby to leželo na hladké boční stěně tištěných dílů osy X, mělo by se jich to dotýkat po celé délce a mělo by to být rovnoběžné s rámem (viz obrázek). Pokud to tak je, pak to máš opravdu sestavené rovně a je možné, že byl nepřesně vytištěn ten díl osy X s volnoběžnou kladkou, že v těch otvorech pro šroub je nějaký bordel, díky kterému ten šroub není úplně přesně kolmo. To by způsobilo tahání řemenu na jednu stranu. Pokud ti to táhne na přední stranu, zkus ten zadní otvor maličko napilovat kulatým pilníkem směrem nebo 3mm vrtákem doleva do středu tiskárny. Opravdu maličko, po desetinách mm. Jakmile se ten šroub srovná nakolmo, kladka bude rovně a přestane to šmajdat.
Opublikowany : 15/01/2017 11:23 am
pj
 pj
(@pj)
Může být i křivá řemenice. Zkusil bych podporu a reklamoval.
Opublikowany : 16/01/2017 6:17 am
zamky
(@zamky)
Zdravim, tak ked polozim nieco rovne na zadnu stranu, tak sa to zda trochu skrutene na tej strane kde je kladka , jedine riesenie je tu oranzovu suciastku trochu prebrusit zvuntra nech sa kladka vie posunut (os Z ide podla mna hladko, cize nemam pocit ze je to naozaj skrutene, skor akoby bol vadny diel, lebo tu drahu ako idu hladke tyce a ta zavitova urcuje spodna suciastka co drzi motor a ta horna, a ked sa os Z pohybuje nemam pocit ze to tam nejako kruti, dokonca meriam rozne vzdialenosti ked je Z dole alebo hore a celkom mi to sedi), inac remen je v pohode mam taky pocit ale taky som ani nenasiel na shope s nahradnymi dielmi, viete mi poradit aky je to typ aby som si z Aliexpresu objednal jeden do zalohy? dakujem 🙂
Opublikowany : 18/01/2017 10:11 pm
David T.
(@david-t)
A jak to vypadá nahoře. Ten trapézový šroub je přesně uprostřed otvoru v horním díle nebo uhýbá někam na stranu? A na kterou?
Jinak z mého pohledu je to prozatím typický projev málo zasunutých tyčí do pravého dílu osy X, nejčastěji se to stane tak, že uživatel tam sice vrazí ty tyče nadoraz, ale potom jak zašroubuje ty napínací šrouby na boku, tak je trošku povysune a když se to přežene, tak se to přesně takto zkroutí. Zkusil bych ty šrouby zase povolit a tyče dotlačit dovnitř. K nápravě klidně může stačit jedna nebo dvě desetiny mm.
Opublikowany : 18/01/2017 11:11 pm
zamky
(@zamky)
Ked je Z uplne hore tak su zavitove tyce v strede otvoru 🙂
Opublikowany : 20/01/2017 1:55 pm
