První výtisky na MK2
Page 1 / 2
Cipis
(@cipis)
Jeden z prvních tisků na MK2 (po kalibračních kruzích a batmanovi) :-). Je to vrstva 0.2mm, default nastavení ze Slic3ru.
Posted : 03/06/2016 2:30 pm
David T.
(@david-t)
Re: První výtisky na MK2
Tak se taky pochlubím prvním tiskem, s kterým jsem opravdu spokojený. Slic3r, default preset PLA 0.2 NORMAL v.1.7.1 od Stvořitele.
Během tisku:
Hotovo:
Posted : 07/06/2016 9:43 am
Cipis
(@cipis)
Super, to se opravdu povedlo. Myslím, že můj jednoduchý buldozer byl výrazně překonán :mrgreen:
Posted : 08/06/2016 9:55 pm
Cipis
(@cipis)
Tak něco trochu náročnějšího. Zkusil jsem vytvořit profil pro 0.15mm vrstvu v Simplify3D. Jinak je to PLA Fillamentum a tisknuto na 200C. Té bambulce nahoře jsem moc šancí nedával, ale dopadla perfektně :-).
Posted : 11/06/2016 1:50 am
David T.
(@david-t)
To vypadá dost dobře. Ten maják už jsem tisknul taky, ale byl to Slic3r a vrstva 200um. Fotku ale bohužel nedodám (resp. ne takovou, která by dokumentovala kvalitu tisku), protože mi jej ještě teplý uzmula dcera, namalovala ho akrylovýma barvama a má ho vystavený na poličce. 😉
Já se pro změnu teď snažím dát dohromady profil pro Simplify3D na vytištění Spitfira od 3dlabprint.com, momentálně balancuju na hraně mezi rychlostí tisku a rizikem ztráty kroků v tichém módu. Taky se ukázalo, že výchozí teplota 215 stupňů je na transparentní PLA málo, tisk drží, ale je vidět, že jednotlivé vrstvy nejsou dost slité dohromady. Teď zkouším 222 stupňů. Přímo od nich získaný profil má 230, to mi už přišlo moc, strašně to teče.
Posted : 11/06/2016 11:12 am
Cipis
(@cipis)
Ještě teplý :D. Na barvení se taky chystám :-).
A co zkusit PET místo PLA? U PETu jsou vrstvy hodně dobře slité a výtisk je i podstatně odolnější.
Posted : 11/06/2016 11:25 am
David T.
(@david-t)
Uvidíme po 9 hodinách. 😎 Pokud budu tisknout další letadlo, můžu zkusit PET.
Posted : 11/06/2016 11:49 am
Cipis
(@cipis)
Tak můj pokus o barvení (ještě jsem to moc nezkoušel). Když už nic jiného, tak jsem si ověřil, že to akrylovými barvami asi jde :-).
Posted : 11/06/2016 2:47 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Moc pěkné, vidíte rozdíl mezi tiskem MKI a MKII?
Ty akrylové barvi si ředil nebo ne? Já s to něma teprve teď zkouším, ale ředím je a moc nekryjou (štětcem nejde dělat moc vrstev, to ředidlo rozpouští předchozí vrstvu), jsou spíše na stříkání, co jsem se dočetl na modelforu.
Posted : 13/06/2016 7:49 am
Cipis
(@cipis)
Když porovnám MK1 a MK2, tak na MK2 mám čistější stěny výtisku, vrstvy jsou "jedna jako druhá" bez z-bandingu, i když ani na té MK1 to není nijak hrozné. Trapézy jsou prostě znát, navíc velká vyhoda je bezproblémové použití z-liftu (přizvedávání trysky při retrakci/přesunech), na což závitovka není úplně vhodná. Taky je u MK2 líp řešené chlazení výtisku, i když to má drobnou vadu na kráse, že na tisk není moc dobře vidět :-).
Ty barvy co jsem použil asi nejsou moc vhodné, chtěl jsem to jen zkusit a tak jsem vzal nějaké z obchodu přes ulici :-). Jsou to vodou ředitelné akrylové barvy, jsou určené spíš na malování obrazů :-). Já jsem je nijak neředil a krylo to relativně dobře (použil jsem 2 vrstvy). Ideální bude použít nějaké přímo určené pro modelářské účely.
Posted : 13/06/2016 9:06 am
jan.b2
(@jan-b2)
Teda pánové opravdu nádhera, od shora až dolů 😯
Posted : 13/06/2016 7:56 pm
David T.
(@david-t)
Pokračuju s tím motorem, ale jde to pomalu.
Posted : 13/06/2016 8:26 pm
petr.j2
(@petr-j2)
Tak jsem taky dokončil upgrade z MK I na MK II a zkusil první masovou výrobu klíčenek.
Posted : 14/06/2016 7:45 pm
Mirek Jedlička
(@mirek-jedlicka)
Přátelé, nemám tady žádnou nádheru, ale čistě technickou věc. Vytištěný závit M42x1. Fotografové znají. Do protikusu sedí krásně jako (pardon) "prdel na hrnec". Na mojí předchozí tiskárně by byl závit se stoupáním 1 mm bez šance. Jinak výška vrstvy 0,1 mm.
Posted : 16/06/2016 9:15 pm
David T.
(@david-t)
Stále pokračuju s motorem. Když to dobře půjde, tak zítra ráno je hotovo. 😉
Posted : 19/06/2016 10:48 am
Cipis
(@cipis)
Jde z toho celkem strach při té velikosti :-). Ještě uvažuju, jestli to budu nějak barvit nebo upravovat.
Je to PLA light ivory od Fillamentum, 0,15mm vrstva. Hodně dílů, hodně lepení.
David: ten motor je úžasný 😯
Posted : 19/06/2016 1:00 pm
David T.
(@david-t)
Hotovo. Paradox je, že asi největší výzva bylo vytisknout ten podstavec, aby to nesežralo kilo filamentu a netrvalo dva dny a ještě navíc uneslo ten kolos. No nakonec se povedlo napoprvé - 3 perimetry, honecomb infill 5%, kupodivu to zvládlo položit ty horní vrstvy, ale bylo to těsné. Příště dám asi 10%, pokud tedy nějaké příště bude. 😉
Hmotnost včetně stojanu je 1,2 kg. Když odečtu cca 200g na ložiska a šroubky, tak na to padla celá cívka filamentu. 😆
Posted : 19/06/2016 11:38 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tak toto uz je pekne maso a uchylarna 😮 K comu to ma sluzit ❓
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Posted : 20/06/2016 7:28 am
David T.
(@david-t)
😆 Zaprvé jsem chtěl pořádně otestovat, co zvládne MK2 a jak dobře. Musím tedy uznat, že se s tím poprala na výbornou.
Zadruhé to má luxusní WOW efekt. Každému, kdo za mnou přijde, spadne čelist a zapomene, proč původně přišel.
Zatřetí, až se toho nabažím já 😉 , to bude sloužit jako dekorace v modelářském kroužku.
Posted : 20/06/2016 7:37 am
David T.
(@david-t)
A ještě přidám Adalindu a žabku, které prošly zkrášlovací kůrou akrylkama mé dcery. 😉
Posted : 20/06/2016 4:09 pm
Page 1 / 2
