první týden s MK2
japer
(@japer)
první týden s MK2
Zdravím všechny.
Jsem naprostý začátečník v 3d tisku a rád bych chtěl poděkovat všem, co psali na téma spuštění tiskárny Průša MK2. Po třech večerech se mi ji podařilo složit a i přes velké obavy, zda jsem někde neudělal chybu, spustit. Úspěšně proběhla kalibrace a zkusil jsem nějaké testovací tisky:
pro začátek něco menšího
další v řadě Adalinda
zatím vše vypadalo dobře jen u Marvina vzadu dole je takové zdrsnění. Chtěl bych se optat, zda je to normální nebo je třeba ještě něco seřídit.
Tímto děkuji za moc vyvedenou tiskárnu a za případné rady.
Respondido : 15/07/2016 10:25 pm
japer
(@japer)
Re: první týden s MK2
pokračování v tisku - nepovedená žába - vůbec jsem nepochopil, v čem byl problém
poté druhý pokus s provedením nové kalibrace a pokusem čistit strunu pro tisk
Prosím o případné rady a postřehy zkušenějších tiskařů k proběhlým tiskům.
Předem děkuji a přeji pěkný večer
Respondido : 15/07/2016 10:34 pm
japer
(@japer)
Tak mám za sebou prvni pokus o tisk pomoci podpěr. Prozradil by někdo čím začistit výsledný model po odstranění podpěr?
Zatím zlehka přejeto smirkem (hrubost 400) - model se bude barvit.
S tiskárnou velká spokojenost
Respondido : 21/07/2016 8:24 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Miembro Admin
Podpory nejraději uštípávám elektrikářskýma štípačkama. PLA lze šmirglovat a pilovat, ale nejlépe pod vodou, neboť má nízkou teplotu měknutí.
Vojta Bubník
Respondido : 21/07/2016 10:44 pm
japer
(@japer)
Tak po několika zdařilých i méně zdařilých (moje chyba) tiscích řeším jeden problém a zatím si nevím rady.
Při tisku modelu "spiral vase" ztaženého z http://www.thingiverse.com/thing:776682
je část tisku "narušená". Daná vrstva začíná v pořádku, postupně se shoršuje návaznost a po oběhnutí jednoho kola zase navazuje skokově správně.
Tisknuto z PLA 1,75 za použití slic3ru se základním nastavením tiskárny od Průši pro výšku 0,2mm a jen zaškrtnuta volba - Spiral vase.
Na dané váze je to jen v jedné části cca o výšce 5mm.
Při pokusu o druhý tisk se chyba objevila na stejném místě a tisk jsem zastavil.
Má někdo nápad, v čem hledat problém?
Respondido : 30/07/2016 2:16 pm
