Prvni tisk na MK2: tece malo filamentu
Milan Kubec
(@milan-kubec)
Sestavil jsem MK2 upgrade, kalibrace XYZ probehla OK, ale pri nastavovani vysky prvni vrstvy (tisk V2Calibration.gcode) leze z trysky malo filamentu - zkusil jsem pridat filament pres Ladit | Prutok (+ 30%), ale na filament to nema moc vliv. Prvni "uplivnuti" filamentu v y = 0 pri staru tisku je OK. Kdyz to zacne tisknout meandr, tak asi 3 - 4 cm jsou taky OK, ale potom najednou filamentu ubude a pro normalni tisk uz to nestaci. Logo Prusa se nejak vytisklo, ale je videt, ze vrstvy nejsou u sebe jak by mely byt. Nejaky napad?
Diky
Postato : 19/03/2017 9:30 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Prvni tisk na MK2: tece malo filamentu
Nejsou přetaženy šrouby na přítlaku extruderu? Možná stačí povolit... Jo a běží dobře chlazení HE (malý boční větráček)?
Postato : 19/03/2017 10:37 pm
vaclav.p5
(@vaclav-p5)
Mohlo by to být špatně dotaženým ozubeným kolečkem, které podává filament.
Postato : 20/03/2017 10:40 pm
Milan Kubec
(@milan-kubec)
Diky za rady, asi to bylo opravdu pritlakem na extruderu, trochu jsem povolil, sice na kalibracni meandr to zadny velky vliv nemelo, ale prvni vrstva normalniho tisku je uz OK a tiskne to paradne :).
Postato : 21/03/2017 11:21 am
