Problém s vytlačováním materiálu
jakub.s7
(@jakub-s7)
Ahoj,
dnes se mi objevil problém s vytlačováním materiálu.
Tisknu objekt cca na 3 hodiny a nějak cca kolem 40% se mi začne blbnout vytlačování, podávací kolečko přeskakuje, po té to zase chvíli běží, pak ne...
Ze začátku je všechno v pohodě.
Zkoušel jsem vyčistit metodou Atomic method a nepřišlo mi, že bych vytáhl nějaký zasáklý materiál.
Tisknu Prusa PLA s 0,25 mm tryskou. Předtím sem tiskl PET a ABS.
Kde by mohla být chyba? Popřípadě jak důkladně vyčistit trysku
Děkuji
Respondido : 14/11/2017 2:57 pm
jakub.s7
(@jakub-s7)
Re: Problém s vytlačováním materiálu
UPDATE:
Tak jsem vyndal trysku, snažil jsem se vyčistit jak to jen šlo.
Momentálně tisknu znovu, tak uvidím jestli je nějaké zlepšení
Respondido : 14/11/2017 3:58 pm
David T.
(@david-t)
Jeden případ, s kterým jsem se osobně setkal. Hlášené příznaky - extruder vynechává. Pozorování ukázalo, že se to projevuje jenom v levé části podložky (X < cca 100) a až po dosažení určitě výšky (Z > cca 30). Po krátké chvíli nalezen poškozený kabel motoru extruderu v místě jednoho z ostrých ohybů v zadní části těla extruderu, po opravě OK.
Respondido : 14/11/2017 6:10 pm
jakub.s7
(@jakub-s7)
Extruder nevynechává, napsal jsem to asi ne moc srozumitelně. Extruder pořád podává ale materiál je zaseklý a nejde ven.
Momentálně se mi zasekne už při cca 3 vrstvě, ale stačí vyjet cca 2 milimetry zpět a pak normálně opět vytlačuje.
Kde může být konkrétně problém?
Trysku jsem čistil..
Děkuji
Respondido : 17/11/2017 10:32 am
