problem s tiskem z ABS
Pedro
(@pedro-3)
Dobrý den, máte někdo zkušenost s tiskem z ABS ? Na pouze odmaštěné podložce se mi při tisku nechytne ABS vůbec. Po postřiku ABS juicem se zčásti chytí první vrstva, která ale stejně po krátké době odpadne (po druhé, třetí vrstvě), výtisk se odsune a samozřejmě zničí. Díky za případnou radu.
Publié : 28/09/2016 7:59 pm
David T.
(@david-t)
Re: problem s tiskem z ABS
Snížit teplotu HE, zvýšit teplotu bedu, podložku dokonale odmastit.
Na čištění používám IPA, teploty se mírně liší podle konkrétního ABS (jiné barvy chtějí jiné teploty). Například ten oranžový, z kterého jsou tištěné díly na tiskárně, jedu na 240/105 první vrstva a 245/110 další vrstvy. Bílý šel dobře na 230/105 resp. 235/110. Největší svinstvo je šedý, ten se kroutí jak potvora. Tam je výsledek loterie. Největší pohoda byl zatím modrý průhledný s třpytkama.
Jo a taky chce ABS doladit Z. Na PLA mám trysku na -0,370mm ale u ABS musím jít dolů na -0,550mm.
Publié : 28/09/2016 8:03 pm
Pedro
(@pedro-3)
díky moc za rady, otestuji všechny doporučení a snad to pak rozchodím. Před upgradem s tímto velký problem nebyl, ale na druhou stranu byla např.pracná kalibrace.
Publié : 28/09/2016 8:26 pm
jan.p18
(@jan-p18)
K ABS bych měl také dotaz. Zkoušel jsem různé teploty. Funguje mi 255/100 při stažené rychlosti tisku na 80%. Z mám na -0,8mm Ale chci se zeptat právě na tu teplotu, protože na cívce ABS je psáno max 230C, ale to se mi nechytí na podložku. Jak s tím?
Publié : 29/09/2016 4:02 pm
David T.
(@david-t)
Tak jestli s tím funguje 255/100, tak v čem je problém? Jesti je teplota malá nebo velká se pozná na výsledku. Kdyby byla moc velká, tak to teče, je to celé chlupaté, bortí se to apod. Pokud to funguje včetně bridgů a jiných kritických míst, tak není nad čím dumat a je třeba tisknout. 🙂
Publié : 29/09/2016 4:08 pm
