Problém s předním větrákem
jerry.z
(@jerry-z)
Dobrý den
po poslední aktualizaci mi při selftestu a při samétném tisku nefachá přední větrák. Selftest mi píše že je špatný kontakt, ale já do teho nechcu hrabat bez zkušeností jiných uživatelů ORIGINÁL PRUSA i3 mk2. (Svítí přerušovaně červené světlo na základovce). Můžete mi prosím někdo odborně poradit? Máme to na firmu, proto tam nechcu hrabat, takže vítám rady. :geek: :geek:
Veröffentlicht : 04/11/2016 1:13 pm
David T.
(@david-t)
Re: Problém s předním větrákem
A co se dělo s tou tiskárnou od doby, kdy ten ventilátor naposledy fungoval? Lezl někdo do skřínky s elektronikou? Manipulovalo se s kabelovým svazkem extruderu? Nebo s extruderem samotným? Fungoval ten ventilátor vůbec někdy?
Taky může být smetí přímo v tom ventilátoru, mě se jednou stalo, že nasál nějaký bordel a pak jsem to z něj musel složitě vymotávat. Když se do něj strčí rukou, točí se volně?
Obecně
- pokud se manipulovalo s konektorem, může být přepólovaný
- pokud se manipulovalo se svazkem kabelů nebo extruderem, může být kabel skřípnutý nebo přerušený kdekoliv po trase
- může být zanesený bordelem, pak buď nepojede vůbec, nebo se rozjede, ale třeba až na 100% výkonu
Veröffentlicht : 04/11/2016 2:05 pm
jerry.z
(@jerry-z)
Sem tam se ucpala tryska, tak jsem podle postupu dle oficiálního návodu učinil čištění. Jinak větrák fachal do chvíle kdy jsem atualizoval, dokonce i motory jsou hlučnější. Do skříňky ještě nikdo nelezl. Kabelivý svazek je origo v té černé bužírce. Ale abych se mi ten větráček vůbec rozjel, tak jsem ho musel nastavit na 100% výkonu, menší hodnoty nereágolvaly. Rukou ho roztočím. ❓
Všiml jsem si, že během SELFTESTU, když se točí malej větráček, tak problikává červené světlo na základovce. Jakmile přejde na ten větší větrák ( ten porouchaný), tak kontrolka jen svítí červeně. 😳 😳
Veröffentlicht : 04/11/2016 3:30 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Zkus tam vrátit původní fumkční FW a uvidíš jestli je problém v SW nebo HW
Veröffentlicht : 04/11/2016 3:44 pm
jakub.m
(@jakub-m)
rekl bych ze ty pribalovany ventilaty jsou pekne na pikacu. pravdepodobne made in PRC.
me se stalo to same ale me ventilator prestaval tocit v urcitych pozicich osy X. prelamany kabel. jaxs to cistil tak si mohl dolomit
Na to ze ta moje printka mela za sebou par tisku a jeden mesic na svete je to dost s podivem.
Navic mi ten ventak po 1 mes a par dnech zacal hrozive chrcet. takze jsem ho hodil do kose a vyresil zde:
http://shop.prusa3d.com/forum/napady-na-zlepseni-f10/efektivnejsi-nozzle-cooling-t2005.html
Veröffentlicht : 06/11/2016 5:28 pm
jerry.z
(@jerry-z)
Děkuji za rady. :))
Veröffentlicht : 07/11/2016 12:29 pm
