Problém s kalibrací XYZ
MartinTauš
(@martintaus)
Úplně nová, jako sestavená koupená tiskárna mi po prvním zapnutí napsala, že je nutné provést kalibraci. To jsem udělal, tedy nastavení kolečkem horního konce osy Z, spuštění vyhledávání těch prvních čtyř bodů na podložce a pak těch 9 ve druhém kole. Úspěch. Dále jsem trochu poladil výšku první vrstvy při konfiguračním tisku z SD karty a vytisknul pár svých modelů, skvělé. Poté jsem v Prontface stisknul tlačítko "Off" a tiskárnu vypnul hlavním spínačem u konektoru 230V přímo na zdroji. Druhý den tiskárna opět hlásila nutnost konfigurace, takže vše znovu. Dnes, opět po ranní kompletní kalibraci před tiskem druhého modelu tiskárna ignoruje koncový spínač osy X, jako kdyby netušila, kde je.
Jak udělat kalibraci tak, aby si jí tiskárna pamatovala??
Veröffentlicht : 06/05/2017 10:14 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Problém s kalibrací XYZ
Jenom nechápu proč máš tiskárnu připojenou k počítači během kalibrace. Odpoj tiskárnu od USB a potom udělej všechny kroky kalibrace tak jak ti to říká příručka tiskaře. Tiskárna je schopna běžet absolutně nezávisle na jakémkoliv připojení k počítači. Dokonce mám takový dojem, že je tato situace (připojení k počítači během kalibrace) výslovně zakázána.
Veröffentlicht : 06/05/2017 10:28 pm
MartinTauš
(@martintaus)
Jel jsem podle videa na youtube, kde Průša ukazoval jak na to. O kabelu ani slovo nepadlo. Zkusil jsem tedy celou kalibraci bez připojeného USB kabelu a nic, při pokusu o tisk zase jako kdyby koncový spínač osy X tiskárna ignorovala. Přitom spínač funguje, ověřil jsem to přes "Stav konc. spin." a normálně fungoval.
Veröffentlicht : 06/05/2017 11:19 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Píšeš že máš tiskárnu koupenou jako sestavenou. Ono se mohlo stát cokoliv. Zkus tedy spustit Selftest. Ten mimo jiné právě zkontroluje zda správně spínají koncové mikrospínače. A pokud najde nějakou nesrovnalost další pohyby zablokuje a vydá hlášku. Pokud Selftest projde bez chyby tak by tahle situace neměla nastat. S tím mikrospínačem osy X to vypadá jako by se nepatrně posunul na svém uchycení a vozík osy X na něj nedosáhne. Stačí trochu povolit dva šroubky na jeho uchycení, mikrospínač zatlačit dopředu směrem k vozíku X, prstem přidržet v této poloze a šroubky utáhnout. Pozor, šroubky drží pouze v plastu tak si nestrhni závity. Potom posouvej ručně s celým vozíkem X směrem k mikrospínači a poslouchej zda mikrospínač cvakne. Zkoušet to prstem nestačí. Stáhni si "Příručku tiskaře" zde http://www.prusa3d.cz/priruckaMK2S a řiď se přesně tím co tam je napsáno o prvním spuštění tiskárny. V tomto případě postupuj jako by se jednalo o stavebnici. Jo a ještě něco jsem si uvědomil. Podle popisu průběhu tvé kalibrace jsi místo Kalibrovat Z spustil Kalibraci XYZ. Tak to znamená že jsi si vynuloval jisté údaje v paměti, a tiskárna po tobě chce abys vytiskl kalibrační meandr a při něm seřídil výšku trysky. Na SD kartě najdi soubor V2calibration.gcode spusť tisk a během tisku meandru seřiď výšku trysky. Tiskárna tohle kontroluje a vyžaduje. Potom se ti ta hláška o nutnosti kalibrace už nebude objevovat. Všechny tyto kroky samozřejmě dělej na tiskárně odpojené od počítače. Pokud by problém přetrvával je možno zkusit reset do továrního nastavení a potom postupovat podle Příručky tiskaře. Postup při resetu je popsán tamtéž. Jinak pokud by problémy přetrvávaly bych určitě kontaktoval podporu u Průšů, problém jim popsal a reklamoval.
Veröffentlicht : 07/05/2017 8:16 am
