Problém při 50um
ondřej.v8
(@ondrej-v8)
Problém při 50um
Zdravím, už si nevím rady čím by to mohlo být ale tento problém mám pouze při tisku na rozlišení 50um. Zkoušel jsem mít vypnutý ventilátor,přitáhnout šrouby u motoru co podává filament a bez výsledku. První vrstva je OK ale dál to vypadá takto.
Veröffentlicht : 14/03/2017 4:52 pm
ladislav.d4
(@ladislav-d4)
Re: Problém při 50um
Ahoj, zkoušel jsi snížit teplotu na trysce?? Měl jsem problémy s podáváním filamentu, a začínalo to podobně. Musel jsem jít na trysce o 10 stupňů dolu a vše je OK.
Veröffentlicht : 09/02/2018 12:48 pm
