Prislusenstvi - spachtle a pod
daniel.l9
(@daniel-l9)
Ahoj,
snazim se koupit nejake to prislusentvi k tiskarne, hlavne bych rad zakulacenou spachtli, abych snizil riziko protrzeni vrstvy na podlozce, mate ji nekdo? Kde jste koupily?
Co jeste doporucujete poridit.
Dan
Opublikowany : 25/11/2016 9:51 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Prislusenstvi - spachtle a pod
Kup normální špachtli a pomocí brousku na kosu ji ostré hrany a rohy zakulať. Pokud nemáš brousek jde to taky obrousit na betonových schodech nebo i jinde. 😉
Opublikowany : 25/11/2016 10:40 am
daniel.l9
(@daniel-l9)
😀 jasne tohle je brutus DYI, specialne to s tema schodama skoda ze nemam elektrickou brusku, safra
Opublikowany : 25/11/2016 3:13 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Elektrická bruska je k ničemu, ta tam nadělá mikroskopické zuby. Skutečně nejlepší to je brousit pomalu na jemném kameni.
Opublikowany : 26/11/2016 10:08 am
David T.
(@david-t)
Tak čistě technicky tam udělá mikroskopické zuby každý způsob broušení, to je totiž princip broušení. 😉
Ale faktem je, že elektrická bruska (taková ta klasická ruční kotoučkovka s brusným kotoučem) je dobrá tak když člověk potřebuje nabrousit nůž na travní sekačku. Tam je totiž v zásadě jedno, jak to dopadne, protože se to stejně "upraví" o první šutr.
Na tu špachtli to chce fakt jemný a rovný brusný kámen. A nebo rovnou koupit špachtli dostatečně ostrou.
Mimochodem já používám dláto a žádné zásadní problémy s tím, že má ostré rohy, jsem nikdy nepozoroval.
Opublikowany : 26/11/2016 11:13 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Dlato ❓
Vzhladom na to, na co je primarne tento pracovny nastroj urceny, mi az husia koza nabehla v suvislosti s predstavou prace na 3Dtlacke 😯
Ale ked to funguje, tak neni o com. Ja by som sa asi bal, ze by som z tlaciarne spravil hobliny.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Opublikowany : 26/11/2016 12:05 pm
japer
(@japer)
Ahoj,
dláto používám už nějaký měsíc, ale musí se zvolit dláto dostatečně dlouhé, aby při položení plochou na tiskovou plochu dosáhlo až do středu.
Určitě bych ho nepoužíval pod jakýmkoliv úhlem, jen položené naplocho.
Folii jsem zatím nepoškodil. Jen to chce být hodně opatrnej, přeci jen dláto je dost ostrý nástroj na pořezání sebe sama 🙂
Opublikowany : 26/11/2016 12:45 pm
David T.
(@david-t)
Přesně tak. Když se při tom použije mozek, tak poškození podložky nehrozí. Dláto musí ležet naplocho na podložce a jeho naprosto ostrá hrana krásně podebere vytištěný předmět. Pak stačí poměrně minimální kroutící síla a předmět se odlepí. Dláto leží celou dobu velkou plochou nebo celou hranou na podložce, navíc jeho podélné hrany jsou zaoblené a hladké, takže ani při tom kroucení nevytvářejí nadměrnou zátěž.
Dlužno říct, že tak nevypadá každé dláto, mě chvilku trvalo, než jsem v obchodech našel vhodné. Ale oblíbil jsem si ho velice rychle.
Opublikowany : 26/11/2016 3:38 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Občas se hodí "vrtáčky" na čištění trysky
Opublikowany : 26/11/2016 6:27 pm
