přeskakování motoru extruderu
eduard.b
(@eduard-b)
Zdravím
Mám problém s přeakakováním motoru extruderu. Tiskárnu jsem sestavil, poté zkalibroval a pak chtěl vytisknout logo Průša.Očistil jsem tedy podložku ubrouskem, který byl k tiskárně přiložen. Zvolil jsem tedy tisk z SD a PLA Prusa. Protože jsem tisknul z ABS tak jsem přes ladit upravil teploty na 255 a 100 stupňů. Po 9ti bodové kalibraci začala tiskárna tisknout. Protože jsem neměl ješte pořádně nastavenou výšku trysky, tak se první vrstva moc nepovedla. Proto jsem tisk zastavil a začal znovu. První vrstva už vypadala lépe ale při začátku druhé se vrstva pokrčila. Myslel jsem si že plast nestíhá chladnout tak jsem dal tisk ještě jednou s poloviční rychlostí a trochu jsem ubral i průtok materiálu. Tady nastal ten problém. Motor extruderu začal překakovat - Vždycky tak 2mm filamentu normálně podal do trysky ale pak cvaknul a zase 2mm vrátil nahoru jako kdybych chtěl filament vyjmout. Takhle to je pořád dokola. Z trysky nějaký metriál vyteče ale hrozně málo. Všechno jsem zkoušel vrátil na původní hodnoty ale motor pořád přeskakuje. Pročítal jsem forum a našel jsem podobný problém ale ten byl vždy zpúsobován povysunutou teflonovou hadičkou, což jsem samozdřejmě hned zkontroloval ale takový problém nemám. Nevíte někdo co může způsobovat přeskakování motoru ? Ještě mám dotaz jestli se může kores trubičkové lepidlo používat na zvýšení přilnavosti podložky pro tisk ABS, případně co použit místo ABS juice.
Opublikowany : 10/09/2016 10:27 am
ľubo.g
(@lubo-g)
Re: přeskakování motoru extruderu
A niesú moc pritiahnuté šrúby , ktorými sa pritláča časť z ložiskom k podávajucému koliesku ? V manuáli 5.Extrúder - krok 15 . Treba vyskúšať trochu ich povoliť a nájsť ideálny prítlak
Opublikowany : 10/09/2016 5:24 pm
