Přeskakování motoru extruderu
martin.g4
(@martin-g4)
Ahoj. Mám dotaz ohledně funkčnosti tiskárny. Vlastním I3 MK2 již skoro rok. Tiskl jsem bez problémů a pak se mi jednou stalo, že se mi v mé nepřítomnosti odlepil výtisk od podložky a udělala se mi plastová koule kolem hotendu. Vše jsem vyčistil a zjistil jsem poškození čidla teploty hotendu. Koupil jsem nové čidlo (teplota ukazuje). Mám, ale problém při tisku PLA (zkoušeno vícero filamentů, modelů vč originálních). při tisku dochází k přeskakování podávacího kolečka Extruderu. Zkoušel jsem přečíst fóra a nic nepomáhá (zvednutí teploty trysky, originalní nastavení Slic3r....Nedokázal by někdo poradit? Děkuji
Napsal : 30/06/2017 8:59 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Přeskakování motoru extruderu
A není trochu přiohnutý nebo jinak poškozený heatbreak na hotendu v nejtenčím místě na přechodu mezi chladičem a topnou kostkou? Ona stačí i maličká změna průřezu a je zle. Tohle se snadno stane při čištění té koule kdy se ti povedlo zničit termistor. Asi bych heatbreak zkusil vyměnit.
Napsal : 30/06/2017 10:27 am
