Přeskakování motorku extruderu
Ivan Čentéš
(@ivan-centes)
Zdravím,
posledních pár dní mě zlobí tiskárna (vynechává fillament) a po vyzkoušení všech možných úprav/oprav (vyčištění trysky, povolení/utažení přítlaku na podavači do extruderu, vyčištění zubatice podavače, tichý/hlasitý režim, ...) jsem si všiml, že dost často přeskakuje motorek extruderu kousek zpět. Jako kdyby nemohl protlačit fillament silou a uskočí o "krok". Zkusil jsem to zachytit i na video: https://www.dropbox.com/s/06qylwxsfk4d2rk/prusa-preskakovani-motorku-extruderu.mp4?dl=0
Nemáte nějaký tip, čím by to mohlo být a jak to vyřešit? Může být problém v elektronice?
Ivan
Veröffentlicht : 23/05/2017 6:25 pm
Josef
(@josef-3)
Re: Přeskakování motorku extruderu
nepoužíval jsi např. ABS a teď PLA? zkus trysku nahřát na teplotu vyšší než u ABS.
Veröffentlicht : 24/05/2017 7:10 am
Ivan Čentéš
(@ivan-centes)
Tisknu jen PLA. Hrát se s teplotou jsem taky zkoušel. Ale myslím, že průchod fillamentu k trysce je v pohodě.
Veröffentlicht : 24/05/2017 11:43 am
petr1885a
(@petr1885a)
A co teflonová hadička?
Veröffentlicht : 24/05/2017 10:59 pm
3dtlacxyz
(@3dtlacxyz)
To som mal aj ja . Kedze si ju cistil tak asi potom zubaticu nemas poskodenu, ja som na nej mal male prasklinky. Co sa tyka teflonovej hadicky , tak prusa MK2 nema ! Nakoniec to bol problem s motorom a reklamoval som. Poslali mi uplne novy komplet extruder. Napis na podporu, Alebo ti si tam daj iny motor, ak mas doma.
Veröffentlicht : 25/05/2017 8:39 pm
David T.
(@david-t)
Samozřejmě že má. Je tam normální hotend E3D V6 full, a ten teflonovou trubičku má, sice krátkou ale má.
Veröffentlicht : 26/05/2017 8:48 am
Ivan Čentéš
(@ivan-centes)
Teflonová trubička je taky v pohodě.
Jinak experimentováním jsem si všiml, že větší pravděpodobnost, že ten problém s přeskakováním nastane je v momentě, když tiskárnu zavřu v boxu. V zavřeným boxu je ale teplota max. 35 stupňů, což by podlě mě mělo být v pohodě.
Napsal jsem i na support, uvidím, co se dozvím.
Veröffentlicht : 26/05/2017 11:55 am
David T.
(@david-t)
A funguje ventilátor chlazení hotendu? Ten malý na boku? A fouká dost? A jak velké retrakce jsou nastavené?
Veröffentlicht : 26/05/2017 1:02 pm
Ivan Čentéš
(@ivan-centes)
Ventilátor funguje a myslím, že fouká dobře.
Co se retrakcí týče, na ty jsem nešahal, takže jsou tam defaulty:
Veröffentlicht : 26/05/2017 2:21 pm
3dtlacxyz
(@3dtlacxyz)
jj moja chyba , ja myslel ze ju nema az k tryske ...
Veröffentlicht : 27/05/2017 10:05 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
E3D V6 sice PTFE trubičku má, ale cca do poloviny chladiče tedy nedochází k tepelnému namáhání PTFE a ani k degradaci, je určena jen k vedení filamentu (v podstatě se jedná o celokov) na rozdíl od E3D Lite6 kde je PTFE až k trysce a tedy dochází k tepelnému namáhání a degradaci trubičky.
E3D V6
E3D Lite6
Veröffentlicht : 27/05/2017 2:29 pm
