Přerušený tisk
MaW
 MaW
(@maw)
Přerušený tisk
Stalo se Vám někomu že tisk předmětu skončil svévolně po 3 hodinách aniž by dotiskl zadání? Na displeji byl zobrazen celkový čas tisku ale tryska i bed vesele zahříval dál a oba ventilátory jeli dál. Tryska se neodtáhla nikam stála na místě kde skončila.
Not a GPT-4 but you can ask... I'm sure the answer will take longer, but it will come eventually.
Napsal : 31/08/2016 8:51 pm
Cipis
(@cipis)
Re: Přerušený tisk
To se může stát, když dojde k přerušení spojení s PC, případně když je problém se čtením z SD karty.
Na jedné tiskárně se mi přerušovalo spojení přes USB při zavírání a otevírání ledničky 🙂 (nějaké rušení při spínání světla).
Napsal : 31/08/2016 8:56 pm
David T.
(@david-t)
Re: Přerušený tisk
Není řečeno jestli bylo tisknuto z SD nebo přes USB, nicméně pokud z SD, příčinou může být i to, že uživatel nenakopíroval soubor na SD kartu celý (SD karta vytržena z PC předčasně bez korektního vysunutí).
Napsal : 31/08/2016 10:25 pm
MaW
 MaW
(@maw)
Re: Přerušený tisk
Tisk probíhal z SD
Napsal : 01/09/2016 10:40 am
MaW
 MaW
(@maw)
Re: Přerušený tisk
SD jsem nakopíroval komplet hash sedí. Jelikož MAC nutí vysunout SD před odpojením... tak to svědomitě dělám, to je zvyk widle userů vytrhávat SD jen tak bez unmount... 😛
Napsal : 01/09/2016 10:42 am
David T.
(@david-t)
Re: Přerušený tisk
Každopádně to, že tiskárna zůstala stát a všechny ventilátory a topidla běžely dál, ukazuje na to, že nedošlo k jejímu resetu. Takže předchozí hypotéza o přerušení tisku inicializací USB portu padá, to by se totiž vypnulo topení a zůstal by v činnosti jenom větrák HE, který by po zchladnutí utichnul taky.
Vzhledem k tomu, že se tiskárna "tvářila", že už je konec, tak padá i hypotéza o tom, že to někdo zapauzoval. Zbývá tedy jediná myslitelná příčina - chyba čtení přímo na tiskárně.
Napsal : 01/09/2016 11:01 am
Cipis
(@cipis)
Re: Přerušený tisk
Ano, jak jsem psal. Takhle se to chová při přerušení spojení s PC (pokud se tiskne přes USB), nebo pokud nemůže tiskárna číst z SD. Inicializaci USB jsem na mysli neměl. Tiskárna prostě jen stojí, neresetuje se, čas tisku se stále zobrazuje.
Napsal : 01/09/2016 1:09 pm
MaW
 MaW
(@maw)
Re: Přerušený tisk
Tak jsem trochu pátral a asi to opravdu bylo čtením z karty... no nic tuto kartu hodím do krabičky k ostatním SD a dám tam mou ověřenou z Nikonu. Jo jen pro info kdyby někdo řešil stejný problém... také se stane to samé pokud tisknete přes USB a MAC usne... Což se dá napravit vypnutím uspáváním Mac OS X... Ale to je asi problém spíš toho Pronterface že si neumí podržet při tisku živý stroj... (Zkusím napsat autorům jako bug a třeba to tam docpou...)
💡 Nebo je to možná tím že součástí balíčku je nějaká stará verze aplikace autoři již mají novější a dokonce ji přejmenovali na Printrun. Zkusím ji testnout zda funguje jak má s MK2.
Napsal : 04/09/2016 9:48 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Přerušený tisk
U Pronterface zaškrtni Nepovolovat App Nap a OS ti neusne:
Napsal : 04/09/2016 3:02 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Re: Přerušený tisk
Kliment kdysi implementoval zabraneni uspani, ale stalo se to dost nestabilni. Pronterface drzime jen kvuli par uzivatelum tiskaren bez LCD a vyhledove se toho chceme zbavit.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 04/09/2016 3:17 pm
