Přední tiskový větřák se netočí-kde ho sehnat
Elcobre
(@elcobre)
Zdar ,poradí mi někdo kde sehnat přední tiskový větrák?Dnes jsem přišel na to že se netočí,ani při selftestu.Připojení konektoru jsem zkontroloval,se svazkem kabelů od extruderu do Ramba jsem předtím nemanipuloval.Měřil jsem odpor vodičů od motoru větráku a žádný odpor to neukazuje,z čehož usuzuji že větrák je kaput.
Díky
Opublikowany : 28/10/2018 12:42 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Přední tiskový větřák se netočí-kde ho sehnat
Že by chcípnul ventilátor se mi moc nezdá, to spíš vypadá na zlomený kablík. Zkus celé vedení k ventilátoru ze svazku vyjmout a zkontrolovat. Pokud najdeš chybu tak kablík vyměnit.
Jinak ventilátor se dá koupit přímo na "průšašopu": https://shop.prusa3d.com/cs/nahradni-dily-pro-mk2/124-mk2s-tiskovy-ventilator-12v.html
Opublikowany : 28/10/2018 5:54 pm
Elcobre
(@elcobre)
v týdnu celý kabel prohlédnu.BtW ten v tom linku nic není.Už jsem sehnal stejný větřáček jinde.Třeba se bude hodit
Diky
Opublikowany : 28/10/2018 7:38 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Ten link funguje jen když jsi přihlášený na průšašopu ... náhradní díly jsou viditelné jen pro majitele originálních průša tiskáren
Opublikowany : 29/10/2018 6:17 am
