Poškození PEI tiskem
jokerit
(@jokerit)
Tak jsem vyměnil PEI, a hnedle první tisk opět narušil povrch - tentokrát to bylo zelené XT od ColorFabbu. To narušení sice není moc, nicméně je to eroze jakoby rozleptaný povrch. První PEI mi odkráčela po tisku šedého Flexi od Fillamenta a to bez ohledu na vyjádření zástupce výrobce pana Dolečka, že k interakcím nemůže dojít. Moje PEI folie to holt nevěděla že se nemá narušit. Zajímavé je, že ne všechny flexi materiály povrch narušují, třeba rubber od plastinku nedělá nic. Asi by stálo za to, udělat nějaký seznam co komu folii poničilo, aby se toho ostatní vyvarovali.
Postato : 18/08/2016 10:30 am
zz2012
(@zz2012)
Utenti
Re: Poškození PEI tiskem
Ahoj, myslím, že jsem schopný opakovaně předvést "spečení" PEI s flexi filamentem. Po delší době jsem vytáhl Fillamentum Flexi 98A (zelená barva) a musel něco pracovně tisknout. Při sundávání zkušebního výtisku z PEI jsem musel část výtisku od podložky odříznout, protože nešel sundat a já už jednu zkušenost se zničením PEI taky mám. PEI se mi až na 2 kousky po cca 5mm2 podařilo od flexi vyčistit úplně, ale ty dva kousky tam zatím připečené zůstávají (PEI pod nimi snad poškozená není). Nešly dolů špachtličkou, ani odšťourat nehtem a to jsem se snažil cca 5 minut.
Podle mého jsem měl nastavenou velmi malou mezeru mezi podložkou a tryskou a flexi bylo "vlisováno" do PEI. Samozřejmě mezera tam byla a tryska nedrhla, ale byla velmi malá. Musel jsem spustit další tisk aby jel přes noc a já měl kusy na ráno hotové, ale ráno udělám pár detailních snímků a tiskový profil s parametry klidně pošlu na přezkoumání :).
Předpokládám, že když Průšovci (to oslovení nemyslím zle 😉 ) testovali flexi a PEI tak si automaticky nastavili podložku správně, protože to prostě umí, ale když tiskne jouda jako já a navíc spěchá (4 hodiny jsem trčel v zácpách na D1) tak ideál nedodrží a hned se to vymstí.
3D tisku zdar, ZZ
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Postato : 15/09/2016 9:45 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Příliš malá vzdálenost trysky určitě nějakou roli hrát bude, ale jinak jistější bude viz příručka:
"Pozor, některé hodně měkké materiály se mohou s podložkou spojovat moc silně a vyžadují použití lepidla jako oddělovače, abyste nepoškodili PEI fólii."
Postato : 15/09/2016 10:17 pm
zz2012
(@zz2012)
Utenti
Tak jo, takový malý pohlavek :). Ale dřív to v příručce určitě nebylo. A taky jsem si už zvyknul na fantastickou "bezobslužnost" PEI a nenapadlo mne do ní po čase opět nahlédnout. Tu várku, která se nyní tiskne jsem si pojistil posypáním PEI klouzkem a jeho rozetřením (nalezeno na YT) tak uvidím.
Dík ZZ
Postato : 15/09/2016 11:00 pm
jan.p18
(@jan-p18)
Obnovím toto vlákno: podařilo se mi při odstraňování FLEX odstranit také kus PEI podložky - bohužel zrovna uprostřed. V návodu jsem našel, že na odstranění lepidla je Limonen. Kde se dá v ČR sehnat nebo co se dá použít místo něj? Dík.
Postato : 13/11/2016 7:31 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Limonen je pomerančový olej. K sehnání je třeba zde: http://www.fichema.cz/pomeranov-olej-technick/1222-pomerancovy-olej-technicky-500-ml-859286152304.html
Postato : 14/11/2016 6:10 am
jan.č2
(@jan-c2)
Já používám pod Flexi 98A klasickou průhlednou izolepu. Výtisk na ní drží perfektně a izolepa jde z podložky krásně sundat.
Ješte dotaz mimo - dají se něčím slepit k sobě dva výtisky z Flexi 98A ?? ja zatím na nic nepřišel 🙁
Postato : 08/12/2016 11:58 am
Kolous
(@kolous)
Přidám podobný dotaz abych nemusel zakládat celé vlákno. Jak připravujete podložku pro tisk PET aby nebylo třeba pro sundání modelu použít ku****ho násilí? Čistím lihem a drží to fakt fest, chce to špachtli a síly až moc.
Postato : 08/12/2016 12:46 pm
jan.č2
(@jan-c2)
Osobně pro většinu materiálů co nejdou lehce sundat používám Kores. Podložku pak stačí umýt mýdlovou vodou a odmastit lihem.
Postato : 08/12/2016 1:31 pm
David T.
(@david-t)
PET tisknu tak, aby nebyla první vrstva moc namáčknutá na podložce. Ona při tisku drží dobře i tak a sundat jde pak mnohem lépe.
A jinak přilnavost jde snížit dětským zásypem nebo čistit čističem na okna, který obsahuje antistatické přísady.
Postato : 08/12/2016 3:38 pm
