PETG vyrastky
Agedo
(@agedo)
PETG vyrastky
Cierny PETG filament
Extruder nastaveny na 234 C a podlozka na 55C . to su teploty s ktorymi som doteraz tlacil na 95% spokojnost ( 5 % su drobne vlasocnice a obcasne hrbolceky)
ale dnes sa stalo toto : vid obrazky. Cim to je ???
Vopred dakujem za rady 🙂
Prusa i3 MK2
Opublikowany : 04/08/2016 3:56 pm
jakub.m
(@jakub-m)
Re: PETG vyrastky
dle obrazku neni uplne dobre videt, ale vypada to ze to je hned prvni vrstva co?
pokud je to tak tak si myslim ze mas priliz nizko trysku nad podlozkou. stavalo se mi to tim ze jak byla blizko tak se ten matros prilis vytlacoval do okolnich pruhu a tim se jakoby preplnoval. po nekolika projetich uz ho bylo tolik ze se to nekde vyboulilo.
zkus zvysit trysku vice od podlozky. pripadne poladit prvni vrstvu ve sliceroprogramu.
Ja pouzivam nastaveni orig. od p. Prusi a tiskne to prvni vrstvu paradne.
Opublikowany : 05/08/2016 10:08 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Re: PETG vyrastky
PET je pěkný materiál, má ale takovou blbou vlastnost, že se mu víc líbí na trysce než na tisku. Pokud tryska začne rýt ve vytisknutém materiálu, začne na sobě akumulovat plast, který se pak někde na málo vhodném místě přilepí. O tu hroudu pak zakopává tryska a často dojde k posunu vrstev. Jde o vlastnost tiskového materiálu a je třeba se s tím naučit žít, to jest snažit se navrhnout model tak, aby pokud možno nedocházelo k nahrnutí materiálu na trysku.
Vojta Bubník
Opublikowany : 05/08/2016 10:12 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Re: PETG vyrastky
Jo a u PETu se mi osvědčilo tisknout první vrstvu trochu pomaleji. Zvlášť v zatáčkách má PET snahu se odlepit.
Vojta Bubník
Opublikowany : 05/08/2016 10:14 pm
Cipis
(@cipis)
Re: PETG vyrastky
tohle by mohlo při tisku PET pomoct, až to bude v prodeji (E3D)
Opublikowany : 05/08/2016 10:24 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Re: PETG vyrastky
Z čeho to je vytsknutý? Můžete prosím poslat link?
A nebo je to silikonový odlitek?
Díky,
Vojta
Opublikowany : 06/08/2016 11:19 am
Cipis
(@cipis)
Re: PETG vyrastky
Je to silikonový odlitek. Mělo by to být časem v prodeji od E3D. Narazil jsem na to různě po fórech. Kromě tisku PET to řeší i problémy s přílišným ochlazováním od tiskového ventilátoru.
http://richrap.blogspot.cz/
They handed me one of their new silicone boots, this wraps around the hot-end heater block and both helps stop material build-up on the nozzle and also insulates the heater so part cooling fans can be more aggressive ...
Na thingiverse jsou na podobný kryt formy.
http://www.thingiverse.com/thing:1436767
Opublikowany : 06/08/2016 12:28 pm
