Opotřebitelné díly
japer
(@japer)
Opotřebitelné díly
Ahoj,
chtěl bych se optat zkušenějších tiskařů na opotřebitelné díly tiskárny. Co vše do toho zahrnujete a za vaše postřehy kolik to tak vydrží v provozu do výměny.
Řeším teď problém se sníženým podáváním filamentu (pravděpodobně) a čím to může být způsobeno. Tisknu 95% PLA, ostatní PET-G.
Snažil jsem se na foru přečíst co nejvíce na toto téma, ale tak nějak netuším, zda hledat problém s tiskárnou nebo je to jen opotřebením nějakého dílu.
Napadá mne opotřebení trysky, podávacího kolečka, jak je to s PTFE trubičkou HE MK2....
Budu rád za každý postřeh.
Japer
Postato : 23/11/2017 9:33 pm
David T.
(@david-t)
Re: Opotřebitelné díly
Mám MK2 rok a půl, tisknu téměř denně, uhruba 90% PLA, zbytek PETG a ABS. Za celou dobu jsem vyměnil jenom lineární ložiska a přešel jsem na tištěné matice osy Z, protože ty dodané ve stavebnici měly děsnou vůli. Jinak jedu stále na původních dílech, tedy pokud pominu fakt, že jsem to předělal do jiného rámu, ale to na životnost dílů nemá vliv.
Používám čistící prachovku na filament, aby mi do hotendu nezatahoval bordel. To myslím hraje docela roli. Člověk by nevěřil, kolik se toho do té prachovky nachytá z jedné cívky filamentu. Nouzově stačí dát kolem struny kousek molitanu stažený zip páskou.
Na životnost trysky má taky velký vliv to, jestli tiskneš z materiálů s metalickým plničem (obvykle filamenty s třpytkama). Někteří mají problém s životností podávacího ozubeného kola, ale dle mého názoru je to spíš důsledek nekvalitního materiálu nebo špatně vyrobeného konkrétního kusu. Já mám podávací kolečko pořád původní a nenese žádné známky opotřebení.
Taky jsem zhruba po roce vyměnil tiskový ventilátor, protože mu odešly ložiska a začal drnčet.
No a po zjištění, jak moc se hřeje konektor heatbedu na Rambu při tisku ABS, jsem přidal desku s externím FET na spínání heatbedu, abych předešel roztavení konektoru. Heatbed Mk42 tahá proudy, které jsou na samé hranici únosnosti Ramba. Při tisku PLA to nevadí, protože po pár minutách přejde topení do nižšího výkonu, ale při tisku ABS, kdy topím na 110 stupňů, jede heatbed skoro pořád na 100%, a to už ten konektor prostě nedává.
Postato : 24/11/2017 9:09 am
japer
(@japer)
Ahoj,
díky za info...
Stále jsem to řešil a nakonec po některých úkonech (čištění trysky, podávacího kolečka, chladiče...) jsem vyzkoušel vyndat podávací kolečko (pravděpodobně mosazné) a přeměřit ho s novým (předpokládám nerezovým) a celkem mne překvapil rozdíl
v naměřených hodnotách průměru té vroubkované části - rozdíl byl cca 0,38mm v průměru (na přesnější měření nemám nástroje 🙂 )
Kdy tedy na tom starším jsem naměřil 5,87mm a na tom novém 6,25mm. Předpokládám, že to nové má správnou velikost průměru.
Takže jsem osadil nové poddávací kolečko a provedl kalibraci (bohužel se mi nepodařilo ho vyměnit bez částečné demontáže hlavy).
Teď již tisknu pár dní a zatím to vypadá, že je to OK.
Pokud by byl zájem, mohu mrknout kolik tam asi tak bylo protlačeno filamentu za dobu provozu.
Postato : 12/12/2017 6:10 pm
