Opletenec na honted
blizzy
(@blizzy)
Opletenec na honted
Nesetkal jste se s tím někdo a nebo nemá někdo nějakou vychytavku jak upevnit opletenecy aby nevylézal z krabičky ? Musel jsem stále hlídat než jsem to vyřešil páskou - viz foto - docela se tam dřou při tisku a phybu ty kabely, když to povyleze. Nebo to mám blbě tam strčené ? Nějakou radu ?
Opublikowany : 02/06/2018 11:15 pm
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Re: Opletenec na honted
v návodu na stavbu ( pokud jsi to skládal sám) je uvedený postup . Jde to tam dost blbě ale máš tu bužírku zastrčit do té krabičky asi tak jednu otáčku a zajistit páskou právě proto aby se ti neprodřely kabely. Pokud ti to tam nejde dát pak bych omotal kabely v prostoru vstupu do krabičky alespoň izolačkou jinak se ti prodřou a máš problém.
Bylo to stejné na MK2S tak na MK3 jde to tam dost blbě ale s trochou trpělivosti to nakonec šlo na obou tiskárnách.
Opublikowany : 04/06/2018 9:38 am
