Nový firmware 3.0.10 - MK2
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Aktualizace: Tento firmware byl nahrazen novějším, viz: http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-czech-Česky--f22/firmware-3-0-12-final-mk2-multi-material-mk2-s-mk1-t5865.html
Zdravím,
Naše testování prošlo finální fází, a proto vypouštíme nový firmware 3.0.10 pro Original Prusa i3 MK2. Zatím jej nenahrávejte do jiného typu tiskárny!
Zde je seznam nejzásadnějších vylepšení této verze:
- Přidán test prokluzovaní řemeniček
- Opraveny statistiky tisku
- Opraven PID tuning a umožněno ukládat data do EEPROM
- Vylepšena funkce zavedení filamentu, aby umožnovala vyextrudovat více plastu
- Přidána kontrola stavu proměnných v paměti vylepšující stabilitu tiskárny
- Zlepšení XYZ kalibrace
- Factory reset nově obsahuje menu pro snazší ovládání
- Opravené mizení volby pohybu v Ose Z
- Opravena funkce Zastavit tisk, aby do úplného ukončení nedovolila spustit nový tisk
Detailní seznam změn na Githubu: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.0.10
Firmware je ke stažení zde: http://bit.ly/FW3010MK2
Pokud máte nějaké dotazy, nechte svůj komentář níže 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 21/02/2017 1:44 pm
peter.m7
(@peter-m7)
Re: Nový firmware 3.0.10 - MK2
Dobrý deň,
Bolo by možné do ďalšej verzie firmwaru pridať možnosť pri výmene filamentu počas tlače, opätovné vysunutie filamentu ?
Hlavne pri mäkšších materiáloch ako je PP sa mi pár krát stalo že pri vysunutí nedošlo k úplnému vytiahnutiu materiálu z podávača a keďže tam je len možnosť:
Prebehla výmena správne:
Ano
Materiál nie je zavedený
Materiál nie je čistý
musel som pracne uvolniť obe skrutky, material ručne vybrať, hlavne som sa pri tom kroku obával posunutia tlačovej hlavy.
Ešte jedna drobnosť: či pri posune do počiatočného bodu by nebolo vhodnejšie najprv posunúť os: Y na 0 hodnotu a až potom os X do 0 pretože pár krát sa mi stalo že po vyberaní objektu a následnom začatí novej tlače, kedy bola podložka úplne vysunutá dopredu tak prvý posun v osi X narazil o ten plastový držiak ktorý je na podložke MK42 úplne vzadu pri kábloch, nespôsobuje to žiadnu závadu, ale je to vždy dosť nepríjemný pocit...
Veröffentlicht : 22/02/2017 10:29 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Děkuji za podněty, předám to na vývojové oddělení. Každá zpětná vazba je pro nás důležitá 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 24/02/2017 11:04 am
LSony_CZ
(@lsony_cz)
Ještě by nebylo špatný kdyby se dalo vynulovat počítadlo filamentu páč mám protisklou asi 8 cívku a mám prej 45km filamentu celkem mě to štve, nebylo by špatný kdyby se dalo třeba nastavit misto sčítání tak odečítání filamentu když třeba dám novou cívku aby se mi ukazovalo kolik zbívá třeba 340m tak by se to odečítalo.
Veröffentlicht : 24/02/2017 10:09 pm
Elfan
(@elfan)
Počítadlo s tímto novým firmwarem lze vynulovat. Stačí v tiskárně najet do továrního nastavení a vybrat si možnost vynulovat Statistiku. Vynuluje se jak počítadlo filamentu, tak i celkový čas tisku.
Veröffentlicht : 25/02/2017 9:22 am
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Neslo by adjustment Z mit automaticky pri treba prvni 1 minute tisku ? Tj, abych nemusel lezt do menu a vybirat lazeni Z a pak teprve nastavovat, nez to udelam, uz mi to tiskne pomalu vyrobek a nestiham zareagovat. Chtel bych pustit tisk a rovnou hned koleckem kalibrovat Z. Ale mozna jsem v tomto osamocen 🙂
Veröffentlicht : 25/02/2017 11:51 am
Josef
(@josef-3)
K tomu můžeš použít větší počet Skirt (ohraničení objektu) nebo to zkontrolovat pomocí Brim na první vrstvě. Primárně je k tomu určený V2Calibration.gcode a nebo já používám ještě Prusa logo, ale doladění Z jsem používal asi hodinu po sestavení tiskárny a teď už druhý týden tisknu a nepotřebuji to měnit. :ugeek:
Veröffentlicht : 25/02/2017 2:30 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Zkoušel jsem nasimulovat tuto situaci u svojí tiskárny a nepodařilo se mi to. Můžete to prosím vyfotit? Díky
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 25/02/2017 8:02 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Přesně jak říká kolega, pro kalibraci použijte V2Calibration.gcode, potažmo prvních pár vrstev loga Prusa, ale pak už by měla hodnota Z zůstat stejná.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 25/02/2017 8:05 pm
michal.k13
(@michal-k13)
Mám u této aktualizace, že mi to tlačí strašně moc filamentu a nabaluje se to pak na trisku. Po aktualizaci, nedokážu nic vytisknout. Ani V2 calibraci neudělám. Takto dopadne každý tisk.
Veröffentlicht : 18/03/2017 4:02 pm
David T.
(@david-t)
Zkusil bych uvedení do továrního nastavení a pak překalibrovat.
Veröffentlicht : 18/03/2017 4:27 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Velmi zvláštní, mám 3.0.10 na více tiskárnách a vše je ok. Zkuste vzít nějaký .gcode od nás ze stránek, zlobí to i na něm?
Dejte vědět 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 19/03/2017 9:29 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 14/09/2017 3:21 pm
