Nelze vysunout filamet
robert.p19
(@robert-p19)
Zdravím,
už týden jsem hrdým majitelem tiskárny Original Prusa i3 MK2, ale dnes při pátém tisku nastal problém. Objekt se nedotiskl a při zadání nového tisku netiskne. Při pokusu vysunout filamet struna nevyjede. Zkoušel jsem i volbui zasunout a také nic. Pokušel jsem se trysku prošťouchnout přiloženou jehlou, ale ta zajede jen do 2/3 a dál už na něco naráží. Nemám s opravou žádné zkušenosti. Můžete mě prosím navést jak postupovat s opravou a co se vlasně mohlo stát? Díky
Napsal : 21/02/2017 11:17 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Nelze vysunout filamet
Zkus to zahřát na větší teplotu než je na daný filament... osobně musím při vyjmutí filamentu dát víckrát tuto volbu.
Napsal : 21/02/2017 12:51 pm
David T.
(@david-t)
Kontrolní otázka - když nastavíš teplotu trysky třeba na 100°C a tryska se zahřeje, jede ventilátor chlazení HE? Ten malý vlevo na boku?
Napsal : 21/02/2017 1:03 pm
robert.p19
(@robert-p19)
Ano malý ventilátor frčí. Zkusil jsem nahřát na 240°C, opakovaně, přitlačil jsem na přítlačné kolečko a spustil zavedení filamentu. Povedlo se :-). Vyjela taková bublina a pak začel téct hrásně filament ve formě platu. Hurá. Snad se to už nebude opakovat. Díky
Napsal : 21/02/2017 7:50 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
U HE použitém v MK2 je potřeba si dát pozor na retrakci filamentu. Neměla by nikdy být větší než 0,8 mm. Pokud si nastavíš retrakci větší, může se ti stát že ti filament zatuhne v heatbreaku v místě kde přechází z horké zóny do chlazené. A tohle byl asi tvůj případ. Hlavně že se to povedlo vyřešit.
Napsal : 21/02/2017 11:21 pm
