Navrh zlepsenie vo firmware Prusa
vladimir.m9
(@vladimir-m9)
Dobry den.
Ak nemate - Predehrev npr. PLA ----- Date zaviest filament - koliesko sa derie, aj ked filament nemoze potisnut - nizka teplota.
Nie je mozne zakazat zavedenie filamentu, pokial nie je urcita teplota extrudera (npr. ABS 220stup. a PLA 200stup.)
Teraz mam asi zodrate podavanie filamentu - zubaticu (alebo minimalne treba ho vycistit od filamentu)
Opublikowany : 17/04/2017 11:55 am
tomas.k
(@tomas-k)
Re: Navrh zlepsenie vo firmware Prusa
Ahoj,
Myslim ze tuto funkciu si vies nastavit v firmware. ako :
// Extrude mintemp
#define EXTRUDE_MINTEMP 180 // Alebo akakolvek ina teplota
Firmware najdes na githube prusa3d
Opublikowany : 18/04/2017 8:26 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Dobry den.
Ono to taky chce počkat na to až se HE zahřeje na provozní teplotu. Ta minuta nebo dvě čekání tě nezabije. A kromě toho tahle funkce (hlídání teploty HE pro možnost pohybu filamentu) tam je, ale je nastavená na poměrně nízkou teplotu.
Opublikowany : 18/04/2017 12:27 pm
vladimir.m9
(@vladimir-m9)
Dobry den.
Ono to taky chce počkat na to až se HE zahřeje na provozní teplotu. Ta minuta nebo dvě čekání tě nezabije. A kromě toho tahle funkce (hlídání teploty HE pro možnost pohybu filamentu tam je, ale je nastavená na poměrně nízkou teplotu.
Neviem, ale podla mna to nefunguje spravne.
Dotlacim objekt - automaticky da firmware na 0stup. extruder . Ak chcem tlacit hned dalsi objekt inou farbou (iny filamnet) a pozabudnem sa, dam vymenit filament pred zacatim tlace dalsieho objektu - uz zacne pukat a drat zubaticu, lebo nahrievanie sa vyplo z prvej tlace .Musim rychlo zapnem predhrev npr. PLA.
Neviem ci sa to da pochopit asi to moc netechnicky vysvetlujem.
Opublikowany : 18/04/2017 3:41 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Vždyť je to jedno, stejně musíš nechat vychladnout podložku abys mohl sundat výtisk, tak se tak moc nestane. A pokud ohromně pospícháš a rveš výtisky z horké podložky, s pravděpodobnosti hraničící s jistotou bude následovat jediné: Určitě si podložku časem poškodíš, protože PEI a lepidlo pod ní je za tepla měkké a začnou se ti tam dělat vrásky a vlnky. Takže není kam spěchat, výměna poničené PEI fólie na podložce stojí jednak peníze a jednak čas. A ten čas je podstatně delší než několik minut čekání na nový ohřev podložky a extruderu na provozní teplotu. A pokud chceš nechat ohřátý jenom extruder, není žádný problém po skončení tisku jít do Nastavení > Teplota > Tryska a nastavit si tam třeba těch 190 °C. Tím ti tryska zůstane teplá a podložka mezitím chladne. V klidu můžeš zatím vyměnit filament, sundat výtisky z chladnější podložky a dát povel k dalšímu tisku. Dokonce se tato výměna nechá vložit do závěrečné sekvence při generování G-code v Slic3r.
V sekci Printer Settings > Custom G-code > End G-code třeba takto:
G4 ; wait
M140 S0 ; turn off heatbed
M107 ; turn off fan
M600 ; change filament
M104 S0 ; turn off temperature
G1 X0 Y200; home X axis, Y axis to max
M84 ; disable motors
A aby ti extruder nechodil přes výtisk pak takto:
G4 ; wait
M107 ; turn off fan
G1 X0 Y0 ; home X and Y
G1 Y200 ; Y axis to max
Profil si potom ulož pod nějakým jiným jménem a použij ho vždy když budeš tisknout více výtisků různými barvami.
Opublikowany : 18/04/2017 4:07 pm
