Nastavení první vrstvy/Calibration_g.code_V2 patálie
Vldn 3D Prints
(@vldn-3d-prints)
FW 3.0.7
SELFTEST - OK
XYZ KALIBRACE - OK
AUTOHOME - OK
Při SD printu V2 kódu se inicializuje kalibrace Z (ve spravne vysce-vypada ok) při které záhadně tiskárna stratí pojem o tom kde ve skutečnosti naměřila 0 u osy Z a začne extrudovat filnament tak 5-7 cm nad podložkou. WUT?!
Vyzkoušel jsem to tedy ještě přez Pronterface a stejný problém. Weird, protože jedna z předchozích verzí (tuším 3.0.3) totiž V2.code začala tisknout tak akorát nad podložkou (SD,Pronterface).
Zároveň původní calibration g.code tiskne krásně nad podložkou ty svoje kolečka, stejně tak zkušební modely jsou ve správné výšce od podložky, jen tak V2jka nějak stávkuje...
Bohužel jsem tak stále nedokončil jediný tisk úspěšně 😳 , filnament nepřilne k podložce v optimální výšce a model po pár minutách začne lítat s hlavou extruderu sem tam. Navíc mě tiskárna stále upozorňuje že není nastavena první vrstva ať spustím V2jku, která nejde 🙁
Offset Z jsem zkoušel ladit, Pinda je opticky ve správné výšce, heatbed čistím 99,97% alkoholem.
Předem díky za rady, tipy&triky
Vlad
Napsal : 03/09/2016 9:32 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Re: Nastavení první vrstvy/Calibration_g.code_V2 patálie
Jakou V2 tisknete? Zkuste prosím stáhnout aktuální V2 ze
http://www.prusa3d.com/drivers/
Vojta Bubník
Napsal : 04/09/2016 6:07 pm
Vldn 3D Prints
(@vldn-3d-prints)
Zdravím,
vyčerpal jsem všechny zdroje V2jky. Všechny mají stejný problém. A to samé s původními modely na SD kartě, včetně modelů stažených z prusa3d 🙁
Kalibrace XYZ proběhne naprosto v pořádku, autohome přesný jak swissexpress.
Problém nastává v bodě kdy se po docílení požadované teploty před tiskem inicializuje kalibrace Z. Ta proběhne taky v pořádku jen u posledního bodu se záhadně osa Z "liftne" cca o 5 čísel a poté přejíždí na home v této výšce a začíná tisk. 😀 😀
Samozřejmě reset tisku, čištení trysky...
Autohome i po nezdařeném tisku trefí na své místo a to i ve správné výšce. 😀
Můžu toho šotka zachytit na video, pokud není rozumět výše uvedenému - jsem ještě štěně :/
Díky za odpověd.
Vlad
Napsal : 05/09/2016 1:16 pm
Vldn 3D Prints
(@vldn-3d-prints)
Nebo je to Mesh bed leveling?
Samostatně spuštěný po přesném Autohome udělal výše popsaný "šotek"...
Následný autohome zase trefí tak kam má 😀
Přikládám video:
Napsal : 05/09/2016 1:36 pm
