Multi material upgrade
Kolous
(@kolous)
Jakýpak je vývoj ohledně multi materil upgradu? Vyskytly se nějaké technické problémy?
Původní termín konec listopadu, který přeskočil na začátek prosince a pak někdy možná v lednu se dá v klidu přečkat, pokud by tu někde vyskakovaly informace, na čem se zrovna pracuje a ne ticho po pěšině....
Veröffentlicht : 13/01/2017 4:19 pm
Kolous
(@kolous)
Re: Multi material upgrade
Tak nějak jsem tušil, že se to tu nebude hemžit odpověďmi 😉
Veröffentlicht : 17/01/2017 5:06 pm
Penax
(@penax)
Jj, je to tady nějaký mrtvý. Sice jsem totální začátečník, spíše ani to ne, protože na tiskárnu stále ještě čekám. Ale už jsem toho přečetl až až.
Vlastní manuál na stavbu už znám z paměti a různě postahovaných a na zkoučku modelovaných modelů mám na vlastní server 🙂
Ohledně Multi material upgrade by mě zajímalo jak je řešen tisk z rozdilnych materiálů v jednom objektu. Mechanické "přepínání" jsem pochopil,
ale je nějak ošetřena i teplota pro daný materíál. Je při přepnutí na jiny podavač změněna programově i teplota ?
Nebo rozdíl teplot není až tak krytický a neřeší se ?
Veröffentlicht : 05/02/2017 2:42 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Ahoj,
pokud se nepletu, tak první Multi material ugrade se mají expedovat někdy v březnu (někde jsem to zahlídnul na e-shopu). Předpokládá se použití více barev stejného materiálu a nebo materiály s podobnou tiskovou teplotou a podobnými vlastnostmi (vrstvy se musí dokázat spojit). Určitě nepůjde míchat třeba ABS a PLA dohromady.
Pokud se pletu, tak mě někdo opravte.
Veröffentlicht : 05/02/2017 7:39 pm
MilanNxt
(@milannxt)
aj podla mna by to mal byt hlavne multi COLOR upgrade. Miesanie roznych materialov v na sucastnej Prusa3D technologii je komplikovane a myslim za aj problematicke na kalibraciu. Maximalne ako bolo povedane, materialy z podobnymi vlastnostami a hlavne teplotami. Okrem toho si myslim ze cena za upgrade je neprimerane vysoka.
Veröffentlicht : 08/02/2017 12:49 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Cena vysoka je, na druhou stranu je to novinka, jsou tam 4 extruderové motory a práce okolo bude určitě hodně.
Veröffentlicht : 08/02/2017 6:47 pm
