MKII problém s tryskou a filamentem
JoMaKr
(@jomakr)
Tiskárna při V2 kalibraci i při tisku vytlačí filament na prvních cca 5cm ve "správné podobě" pak po zbytek tisknu vytlačí jen filament o síle vlasu. Doladění osy Z nemá žádný vliv a po vyndání filamentu a vyčištění trysky je z obou stran tryska průchozí. Po zavedení filamentu se problém opakuje.
Publié : 18/09/2016 11:47 pm
toma.p8
(@toma-p8)
Re: MKII problém s tryskou a filamentem
Ahoj, mám úplně ten samý problém. Na počátku se vytlačoval správný průměr, následně jen o síle vlasu.
Z fotky to není úplně patrné, ale filament v extruderu je deformovaný, natavený.
Je to obdobný problém jako?:
http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-f22/mkii-p%C5%99estala-zavad%C4%9Bt-filament-t1405.html#p10734
a
http://shop.prusa3d.com/forum/stavebnice-prusa-i3-stavba-kalibrace-oziveni-udrzb-f7/ucpany-extruder-u-mk2-t985.html#p7371
Publié : 23/09/2016 10:42 am
toma.p8
(@toma-p8)
Problém vyřešen, pro ty, kteří daný problém budou řešit popíšu, jak jsem na to šel já
Popis stavu:
- V extruderu se zalomil filament.
- Čistící jehla jde aplikovat na cca 2/3 délky
Řešení:
- Demontáž tiskové hlavy, až po vyjmutí extruderu.
- Rozšroubování extruderu - tisková hlava zůstane v tiskárně, filament je zatavený v teflonové trubici
- Roztopení trouby na 250°C, nahřátí odšroubované části extruderu
- Větší kancelářská sponka - narovnaná na potřebnou délku
- Zprůchodnění teflonové tručbiky - části filamentu, která roztáhla a ucpala tribičku
- Demontáž teflonové trubičky, její pročištění
...složení a je opraveno, pozor nespalte se jako já 🙂
Publié : 27/09/2016 7:47 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Poriesilo sa to dako ❓ Lebo momentalne mam uplne, ale uplne rovnaky problem. Pri V2 kalibraciii prvych 5cm OK a zvysok len tenky pramienok filamentu, ktory na podlozku ani poriadne neprilne. Cim to moze byt ❓
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Publié : 30/10/2016 2:04 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Pre istotu a hlavne predstavu, prikladam aj dake to foto...
Publié : 30/10/2016 10:20 pm
zz2012
(@zz2012)
Membre
Tedy jen tak od oka si myslím, že můj kalibrační výtisk je úplně stejný a beru to že je vše OK. Asi nikdy jsem neměl tlustší "čáru".
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Publié : 31/10/2016 12:06 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Zaujimave, kazdopadne dik za odpoved.
Ja mam stale pocit, ze ta ciara bola povodne ovela hrubsia. Toto je naozaj dost tenke a zistit z toho ci je vlakno dostatocne prilnute k podlozke spravnou vyskou vlakna mi teraz robi vazny problem.
Ked pozeram na tie fotky, tak mam pocit ze pri foteni pod bleskom to asi trochu skresluje. Tiez sa mi totiz zda to vlakno na fotke hrubsie, ako je v skutocnosti.
Aky by mal byt priemer vlakna po vytlaceni pri kalibracnom procese?
Publié : 31/10/2016 11:39 am
David T.
(@david-t)
Asi není nic jednoduššího než si stejný obrazec v něčem nakreslit (tloušťka čáry dejme tomu 0,45mm, výška 0,2mm), naslicovat s výškou vrstvy 0,2mm a pak porovnat výsledný gcode. Případně k výslednému gcode přidat stejné G87 na začátek a máš nový svůj vlastní V2Calibration.gcode. 😉
Publié : 31/10/2016 11:54 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Takze dnes som rozbehal aj druhu, dlhsie odstavenu tlacku kde takyto problem nebol. Tam som nameral sirku kalibracneho vlakna 0.47 a na problemovej len 0.31, cize podozrenie sa potvrdilo. Nakoniec pomohol reset do tovarenskych nastaveni, znovukalibracia a uz to fici ako ma.
Publié : 03/11/2016 10:24 pm
