MK2S - problem s 0,1mm vrstvou
kamilr
(@kamilr)
Ahoj,
sestavil jsem tiskarnu, modely v 0.2mm vrstve se tisknou bez problemu, ale u 0.1 (gearbox, co je na karte) po nejake dobe (cca 2-5mm vysky) prestane extruder dodavat material a tiskarna "tiskne" do vzduchu. Kdyz vlakno vytahnu, je v nem vybrousena drazka od podavaciho kolecka (jako by byla ucpana tryska a material nemohl ven, ale tim to neni, po vraceni flamentu to normalne tiskne). Zkousel jsem laborovat s pritlakem (srouby s pruzinkami), ale nezda se, ze by to melo nejaky efekt. Pritom predpokladam, ze model je odzkouseny... Nejake dalsi tipy, co zkusit?
Predem dik za napady
Postato : 09/08/2017 11:14 pm
Aiven
(@aiven)
Re: MK2S - problem s 0,1mm vrstvou
Dobrý den,
mám podobný problém s tryskou 0,25 a výškou 0,1mm.
tiskne do výšky přibližně 2mm bez problému a poté začne přeskakovat kolečko extruderu.
tisk je při standardním nastavením sliceru pro 0,25 trysku
Postato : 29/08/2017 3:59 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Snížit teplotu tisku. Materiál se taví moc vysoko a ucpe trysku.
Postato : 29/08/2017 9:30 pm
