MK2 OCHRANA SONDY
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
MK2 OCHRANA SONDY
Tak jsem si ji chtěl vytisknout. Vzhledem k tomu, že ABS doma nemám, chtěl jsem ji vytisknout z PET. I se podařilo, ale otvor, který má jít na závit je moc velký... A jen se ptám, mám někde chybu a nebo je teď jiná PINDA s větším závitem?
Posted : 18/08/2016 8:12 am
MaW
 MaW
(@maw)
Re: MK2 OCHRANA SONDY
Není to náhodou tím že ABS se trochu smrskne a tím pádem je ten model v návrhu o něco větší?
Not a GPT-4 but you can ask... I'm sure the answer will take longer, but it will come eventually.
Posted : 29/08/2016 12:13 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
to nění podle mě, že by se měl trochu smrsknout, je tam rozdíl tak minimálně 2 mm... a to se přece tak smršťovat nemůže...
Posted : 31/08/2016 8:17 am
David T.
(@david-t)
To je divné. A jiné vytištěné věci mají rozměry přesně podle předlohy? Já jsem tisknul ochranu z ABS a na sondu sedla jak prdel na hrnec. A rozhodně by se nedalo říct, že se nějak extrémně lišil její rozměr před a po schladnutí.
Posted : 31/08/2016 9:50 am
jakned
(@jakned)
Tiskl jsem ochranu z přiloženého gcodu z ABS a je příliš velká.
Posted : 31/08/2016 9:15 pm
jakub.g
(@jakub-g)
Ochranu sondy jsem si rovněž již dříve (než byl k dispozici GCODE pro ABS) vytiskl z černého PETG, zejména pro jeho houževnatost a "kluzkost". Z PETG také není problém tisknout s výškou vrstvy 0,10mm, což rovněž přispívá k hladkému a kluzkému povrchu (po kterém případná hrana zvednutého objektu snadno sjede).
S velikostí jsem neměl nejmenší problém, ochrana šla našroubovat tak okorát ztuha, před finálním nasazením jsem dovnitř ještě kápl zajišťovač matek. Foto a GCODE pro PET s výškou 0,10mm v příloze.
Posted : 07/09/2016 8:53 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Na webu je novější verze, která je i menší, než máš tuto ochranu... a ta nová verze mě nesedí a je větší... Díky za odkaz, hned jak bude trochu času, jdu to vytisknout.
Posted : 09/09/2016 7:10 am
MaW
 MaW
(@maw)
Jj musím tam dát také... dnes se mi sonda pro sichr urvala s celým tím jejím přichycením. Tak si musím někde nechat vytisknout ten dílek co drží sondu a rozebrat extruder a vyměnit ten díl. Je to divný 14 dní to jelo bez problému. Naštěstí sonda vypadá ok i když má malý opalek po straně snad to nic není.
Posted : 11/09/2016 10:25 am
