MK2 OCHRANA SONDY
Tak jsem si ji chtěl vytisknout. Vzhledem k tomu, že ABS doma nemám, chtěl jsem ji vytisknout z PET. I se podařilo, ale otvor, který má jít na závit je moc velký... A jen se ptám, mám někde chybu a nebo je teď jiná PINDA s větším závitem?
Re: MK2 OCHRANA SONDY
Není to náhodou tím že ABS se trochu smrskne a tím pádem je ten model v návrhu o něco větší?
Not a GPT-4 but you can ask... I'm sure the answer will take longer, but it will come eventually.
to nění podle mě, že by se měl trochu smrsknout, je tam rozdíl tak minimálně 2 mm... a to se přece tak smršťovat nemůže...
To je divné. A jiné vytištěné věci mají rozměry přesně podle předlohy? Já jsem tisknul ochranu z ABS a na sondu sedla jak prdel na hrnec. A rozhodně by se nedalo říct, že se nějak extrémně lišil její rozměr před a po schladnutí.
Tiskl jsem ochranu z přiloženého gcodu z ABS a je příliš velká.
Ochranu sondy jsem si rovněž již dříve (než byl k dispozici GCODE pro ABS) vytiskl z černého PETG, zejména pro jeho houževnatost a "kluzkost". Z PETG také není problém tisknout s výškou vrstvy 0,10mm, což rovněž přispívá k hladkému a kluzkému povrchu (po kterém případná hrana zvednutého objektu snadno sjede).
S velikostí jsem neměl nejmenší problém, ochrana šla našroubovat tak okorát ztuha, před finálním nasazením jsem dovnitř ještě kápl zajišťovač matek. Foto a GCODE pro PET s výškou 0,10mm v příloze.
Na webu je novější verze, která je i menší, než máš tuto ochranu... a ta nová verze mě nesedí a je větší... Díky za odkaz, hned jak bude trochu času, jdu to vytisknout.
Jj musím tam dát také... dnes se mi sonda pro sichr urvala s celým tím jejím přichycením. Tak si musím někde nechat vytisknout ten dílek co drží sondu a rozebrat extruder a vyměnit ten díl. Je to divný 14 dní to jelo bez problému. Naštěstí sonda vypadá ok i když má malý opalek po straně snad to nic není.
