Mazání ložisek
jan.p18
(@jan-p18)
Mazání ložisek
Zdravím, mám problém, že při rychlém posuvu pískají ložiska. Čim to mažete? Vazelína, WD, nestékavé mazivo, olej?
Dík
Perník
Publié : 10/04/2017 10:18 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Mazání ložisek
Podle mne je nejlepší jemná strojní vazelína. Problém je v tom, že se musí pojezd rozebrat a vazelínu je třeba natlačit mezi kuličky do vedení v ložiscích. Nestačí napatlat tyče, ložiska mají stírací a těsnící manžety. Ovšem pokud již začnou ložiska pískat, je velice pravděpodobné že jsou kuličky již "chycené" a bude třeba ložiska vyměnit. Je tedy potřeba již při demontáži zkontrolovat vůli jednotlivých ložisek na tyčích. Ještě je potřeba u pojezdu Y po zpětné montáži zkontrolovat přesnou rovnoběžnost obou tyčí, příčina může být i zde.
Publié : 11/04/2017 9:48 am
David T.
(@david-t)
Re: Mazání ložisek
Není špatné je před namazáním vyprat v benzínu nebo aspoň technickém lihu a zbavit je tím původního konzervačního tuku a případných nečistot.
Taky je pak dobré myslet na to, že čerstvě namazaná ložiska nějakou dobu mastí tyče, na které se pak chytá prach. Je potřeba tyče pravidelně utírat, jinak se prach dostane do ložisek a snižuje jejich trvanlivost.
Publié : 11/04/2017 12:27 pm
parkis
(@parkis)
Re: Mazání ložisek
Já mažu přímo na tyče řídkým olejem (na šicí stroje). Prostě občas přikápnu na tyč vedle ložiska při tisku a ono už se to roztahá kam je potřeba. Ty stírací manžety zas netěsní tak dobře aby se olej do ložiska nedostal. Po roce tisku zatím nemám s žádným pískání problém.
Publié : 11/04/2017 2:53 pm
David T.
(@david-t)
Re: Mazání ložisek
Pokud není ložisko v kondici a/nebo je v něm bordel, tak tato metoda spolehlivě vede ke zhoršení situace, protože namazání tyče způsobí, že postižená kulička se začne místo valivého pohybu po tyči smýkat. Výsledkem je (pokud se to včas nezarazí) slušná rýha v tyči. Jednu takovou mám doma.
Publié : 11/04/2017 5:40 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Mazání ložisek
O.K. Naprosto přesně řečeno......
Publié : 11/04/2017 10:52 pm
parkis
(@parkis)
Re: Mazání ložisek
Inu pravda, tohle je na průběžnou údržbu, pokud už ložiska pískají, je na tohle pozdě. Měl jsem si důkladněji přečíst původní dotaz.
Publié : 12/04/2017 8:48 am
