Lineární ložiska MK2
Page 2 / 2
David T.
(@david-t)
Re: Lineární ložiska MK2
Do běla zrovna ne, ale 50°C úplně v pohodě. Podíl na tom nemá stoupající teplý vzduch, ale přenos tepla sáláním. A zejména pokud uživatel tiskne v boxu (což je u ABS často používaná metoda), může to jít ještě výš, protože se to míň chladí. A pohybem po tyčích se to ložisko lokálně ještě přihřeje, takže ve výsledku už může trošku změknout. Samozřejmě že to nejde do stavu, aby to vyteklo ven, ale postupem času se zvětší vůle, ten otvor se prostě "vytahá" teplotou. Při tisku z PLA se mi to nestalo, tam mi ložiska držely mnoho stovek hodin tisku pořád původní tvar a rozměr.
Proti sálání by mohlo pomoct dát pod podložku (mezi podložku a vozík) nějakou izolaci. Hodně lidí to tak dělá, já to tak nemám.
Co se týče toho ložiska z mého odkazu, neměl jsem s přesností nebo nutností ho nějak "dodělávat" žádný problém. Prostě jsem ho vytisknul, nasunul na tyč, několik rychlých pohybů rukou tam/zpět ho "zaběhalo" a bylo hotovo.
Posted : 05/03/2017 11:45 am
Page 2 / 2
