Lepení plastů
adam.s8
(@adam-s8)
Lepení plastů
Zdravím,
potřebuji poradit, jaké je nejlepší lepidlo na slepení plastu a hliníku. Plast je vytištěný na 3D tiskárně, a jedná se o ABS. Níže jsou fotky konstrukce:
Snažím se přilepit microUSB spoj k tomu hliníkovému boxu. Dvakrát jsem to zkoušel s epoxidovým lepidlem (Alteco) přímo PCB na hliník. Samozřejmě že tou nejtenčí stranou, tak aby USB-čko mířilo ven z krabice. A vždy se to utrhlo, jakmile jsem se spojem trochu pohnul.
Tak jsem se rozhodl, že vytvořím na 3D tiskárně jakési L-ko z plastu. Na jednu stranu jsem přišrouboval spoj a druhou stranu chci přilepit přímo k hlíníku (takže to bude přilepené větší plochou). Z hliníkového boxu jsem zbrousil veškěré zbytky epoxydu, a USB spoj jsem koupil nový (původní spoj je od epoxydu...). Níže je výtisk.
Nicméně nevím jaké lepidlo na to použít. Napadlo mně například tohle:
http://www.uhu.cz/cs/p/uhu-plus-endfest-300-24-ml-4026700455854.html
Ale co jsem slyšel, tak to se prý na tohle moc nehodí a lepší je polyuretanové, jako např. toto:
http://www.titebond.com/product.aspx?id=78b95323-a09e-45c2-b5ad-7ea90b13c6ca
Pak je tu i spoustu jiných variant. Jaké se tedy v tomto případě nejvíce hodí?
Respondido : 11/11/2016 4:34 pm
jan.p18
(@jan-p18)
Re: Lepení plastů
bych to videl na sroubek - do hlinku udelat zavit a normalne tam dat sroubek. To bude asi nejbezpecnejsi, vzhledem k tomu, ze to vypada na nejaky chladic.
Respondido : 11/11/2016 5:53 pm
adam.s8
(@adam-s8)
Re: Lepení plastů
No chladič to není, je to hliníková krabice z Číny. A šroub tam dát nechci, protože by to docela nepěkně vystupovalo ven. Zápustný šrouby taky nepřipadají v úvahu, protože je potřeba celkem přesně vrtat, a předpokládám že se to jen tak vrtačkou udělat nedá. Rozebíratelný to bude tak jako tak, jelikož plošňák je k tomu dílu přišroubovaný.
Respondido : 11/11/2016 6:11 pm
adam.s8
(@adam-s8)
Re: Lepení plastů
Neví tedy někdo, jaké lepidlo použít?
Respondido : 12/11/2016 4:02 pm
zz2012
(@zz2012)
Miembro
Re: Lepení plastů
Sice presne nechapu jak to na sebe pasuje, ale kvalitnim epoxydem nebo vterinovym lepidlem tyto materialy drzi temer nerozebiratelne. Dulezite je z hliniku odstranit tesne pred lepenim vrstvicku oxidu a vse precizne odmastit. V takovem pripade spis ulomis pcb nez spoj. A samozrejme kvalitni lepidla. Stabilit express, pattex, uhu, snad i Ceys....
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Respondido : 13/11/2016 5:59 am
adam.s8
(@adam-s8)
Re: Lepení plastů
No tak ty prohlubně jsou na lepidlo a žádná složitost v tom není, je to jednoduše jedna plocha na druhou, nejsou tam žádné úchyty či co. A je kvalitní například tohle? http://www.uhu.cz/cs/p/uhu-plus-5-min-schnellfest-24-ml-4026700457254.html
Respondido : 13/11/2016 5:22 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Lepení plastů
Ty prohlubně na lepidlo tam nemají co dělat. Lepený spoj drží nejlépe pokud je vrstva lepidla co nejtenčí. Epoxidové lepidlo na ABS moc vhodné není, dal bych tam kvalitní vteřinové. Styčná plocha toho výtisku s hliníkem by měla být co možná největší co půjde, protože ten spoj bude namáhán na odloupnutí a tam lepidla moc nedrží. Samozřejmě vše dobře odmastit a hliníkovou plochu zdrsnit. On by se ten držák asi nechal ohnout a vypilovat z kousku hliníkového plechu a pak to epoxidem slepit
Respondido : 14/11/2016 10:14 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Lepení plastů
💡 A co tak to tam kvalitne zapatlat tavnou pistolou 😕
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Respondido : 23/11/2016 11:26 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Lepení plastů
Tak tohle řešení by volil jen a pouze technický analfabet. 😉 Nehledě k tomu že by to samozřejmě nedrželo, a za chvíli by to opět upadlo
Respondido : 24/11/2016 10:15 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Lepení plastů
Moze byt, ponukol som len dalsiu moznost na zvazenie. Ja idem vacsinou do inych technickych rieseni az ked tato altenativa zlyha. Tavna pistol ma totiz tu vyhodu, ze nou dokazes to co potrebujes uchytit pekne cele zaliat a to potom drzi fest. Treba len dat bacha na citlive suciastky aby sa neprehrievali. A velka nevyhoda tohoto riesenia je neestetickost pokym je to na ociach, co by v tomto pripade vadit nemalo.
...ale este raz, ponukol som len moznost ktora tu nebola spomenuta a stala by mozno za odskusanie. Realizacia je na zvazeni pytajuceho sa, kazdopadne sa len snazim poradit na zaklade vlastnych skusenosti.
Respondido : 25/11/2016 8:19 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Lepení plastů
Jen taková poznámka není tavné jako tavné ...
výhoda tavného je, že se to dá relativně jednoduše rozlepit lihem nebo IPA bez destrukce
Respondido : 25/11/2016 9:00 am
