LCD problem
Seite 1 / 2
luka.b3
(@luka-b3)
LCD problem
Zdravím, dnes som si dokončil svoj upgrade z MK1 na MK2S a nefunguje mi LCD displej. Po zapnutý tlačiaren začne pískať a nereaguje ani na nahratie firmwaru. Zapojenie som kontroloval 3x a keď som odpojil lcd tak firmware vporiadku nahralo. Neviete mi poradit kde je problem ?
edit: firmware nahrá len som nemal tlaciaren pod prudom.
Veröffentlicht : 28/04/2017 7:57 pm
luka.b3
(@luka-b3)
Re: LCD problem
Už mi to funguje, ale mám iný dotaz.
Keď kalibrujem XYZ tak x-ko mi ide hore kopcom a tryska sa sucha po podložke ... Ktore šróby za to môžu ? Lebo poskúšal som ramove a nepomohlo
Veröffentlicht : 28/04/2017 11:11 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Re: LCD problem
A máš dobře doražený rám na závitovkách osy Y ?
Veröffentlicht : 29/04/2017 8:18 pm
luka.b3
(@luka-b3)
Re: LCD problem
áno .. .teraz som si všimol že som nemal vyrovnanú osu Z ... divne lebo som to predtým kalibroval ..
Keď som skúšal teraz predohrev, tak to nejako divne smrdí ... nože to byť tým červeným káblom, ktorý ide od trysky ? Môže sa jej dotýkať ?
Veröffentlicht : 30/04/2017 10:02 am
petr1885a
(@petr1885a)
Re: LCD problem
Zadny kabel by se nemel primo dotykat. I kdyz ty cervene kabely od topeni snesou hodne, tak je lepsi natvarovat aby nebyly primo v kontaktu.
Veröffentlicht : 30/04/2017 12:51 pm
luka.b3
(@luka-b3)
Re: LCD problem
Diky 🙂 Podarilo sa mi vytlačiť prusa logo 🙂
Veröffentlicht : 01/05/2017 12:44 pm
luka.b3
(@luka-b3)
Re: LCD problem
Ach další problém ... pri tisku mi osa X vydáva zvuky podobajúce sa vŕzganiu ... neviem prečo keďže ložiská a tyče mám nové ...
Veröffentlicht : 01/05/2017 2:58 pm
parkis
(@parkis)
Re: LCD problem
Mě totéž dělala kladka na pravé straně osy X, jak drhla bokem o stěnu plastového dílu. Buď ji můžeš lehce namáznout, nebo lépe přidat podložku tak aby se plastového dílu nedotýkala.
Veröffentlicht : 01/05/2017 5:09 pm
luka.b3
(@luka-b3)
Re: LCD problem
Diky 😉 skúsim.
Veröffentlicht : 01/05/2017 5:37 pm
luka.b3
(@luka-b3)
Re: LCD problem
A aké podložky presne ?
Veröffentlicht : 01/05/2017 6:04 pm
luka.b3
(@luka-b3)
Re: LCD problem
Ok. Už mi to nerobí ... len zas neviem aký čistič na okna je na tu podložku ... Ako skúsil som clin ale nedrží na tej podložke nič, ale čistá je.
Veröffentlicht : 02/05/2017 8:53 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: LCD problem
Používej IPA (isopropylalkohol, isopropanol) a taky se rozhlédni zde po fóru. K otázce čištění podložky a jejím ošetřování aby výtisky dobře držely tady toho bylo napsáno dost a dost.
Veröffentlicht : 02/05/2017 10:13 am
luka.b3
(@luka-b3)
Re: LCD problem
To viem, ale podložku mastnú nemám a IPA .. teraz som chorý tak do obchodu len tak nevybehnem.
Neviem či je to normálne, ale po čistením Clinom to mám lesklé, ale nedrží ... aký je rozdiel potom s IPOu ?
Veröffentlicht : 02/05/2017 10:35 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: LCD problem
Ten zatracenej Clin zřejmě obsahuje silikon nebo něco podobného (antistatickou přísadu) aby se na oknech nedělaly fleky. Tyhle přísady vytvoří na podložce film který není vidět, ale který brání přichycení tisku. Vyzkoušej něco jiného ( čistý líh, vodku nebo třeba dobrou borovičku ;)) IPA asi bude dobré objednat na internetu, v běžné drogerii nebývá. Hledej na serverech s elektronickými součástmi něco jako čistící roztok na kontakty nebo optiku. Tam bývá ale dost drahý, tak se zaměř taky na servery s chemikáliemi. Tam bývá lacinější ve větším balení.
Veröffentlicht : 02/05/2017 10:47 am
luka.b3
(@luka-b3)
Re: LCD problem
Tak či to bude stáť 10eur alebo 8 to mi je jedno ... hlavne že to bude tlačiť 😀
Diky, skúsim.
A ako sa to potom aplikuje ? normálne servítkou ?
Veröffentlicht : 02/05/2017 10:49 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: LCD problem
Navlhčit papírový ubrousek a vyčistit. Potom vytřít dosucha. Čistit za studena, jinak se ti to odpaří moc brzo.
Veröffentlicht : 02/05/2017 10:55 am
luka.b3
(@luka-b3)
Re: LCD problem
Diky 😉 práve som si ho objednal ... zajtra dojde :).
Veröffentlicht : 02/05/2017 11:07 am
luka.b3
(@luka-b3)
Re: LCD problem
Funguje 🙂 Dakujem.
Vôbec to z tej podložky nejde dole 😀
Veröffentlicht : 03/05/2017 11:51 am
robert.m30
(@robert-m30)
Re: LCD problem
Staci obycajny technicky lieh, vsetko je ciste a drzi .
Veröffentlicht : 03/05/2017 8:06 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: LCD problem
Funguje 🙂 Dakujem.
Tak už nevím jak bych se ti zavděčil.. Nejdřív to nedrží, pak to zas nejde dolů.... 😉 😉 😉 😉
Veröffentlicht : 03/05/2017 10:59 pm
Seite 1 / 2
