Kolísání teploty
RHINOSIGN
(@rhinosign)
Kolísání teploty
Zdravím,
nevím jestli to je problém, protože tiskárna tiskne normálně, ale po upgradu na mk2 mám problém s kolísáním teploty hot endu. Vyměnil jsem termistor, ale nepomohlo to. Teplota stále kolísá cca +- 4 stupňů kolem nastavené teploty.
Na staré verzi se teplota držela kolem +- 2 stupňů. Může mi někdo poradit, napsat jak je to na Vaší tiskárně?
Napadlo mě reklamovat extruder, ale třeba je to normální a zbytečně plaším. Děkuji za odpověd a přeji hodně úspěšných tisků 😛
Přikládám video
Posted : 26/11/2016 7:23 pm
David T.
(@david-t)
Re: Kolísání teploty
http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
Posted : 27/11/2016 12:14 am
RHINOSIGN
(@rhinosign)
Díky moc David.t2, kouknu na to... 🙂
Posted : 27/11/2016 2:57 pm
Docik
(@docik)
Zdravím, koupil jsem třetí MK2 a taky mi to dělá. Říkám si jestli to není Firmwarem je určitě problém v PID regulaci. Ty dvě MK2 z dřívějška drží krásně teplotu +/- 2 stupně. Tahle skáče o 6 stupňů nahoru dolů.
Na online chatu jsem se dozvěděl, že to je prý normální, ale normální to je jenom u prvních 3 vrstev. Dělá to i když je vypnutý větrák, tak nevím co to má znamenat. Jestli to někdo vyřešíte, nebo víte co s tím dejte prosím vědět. Tiskárna sice tiskne ale přijde mi že horní plný infill je mnohem hrubší než u těch dvou co jedou v pořádku a řekl bych, že je to tou teplotou.
You can Find STL of my models here.
Posted : 29/11/2016 12:20 pm
David T.
(@david-t)
Pozor na terminologii. Ono je rozdíl říct "kolísá" a "skáče". Pokud teplota opravdu skáče, tzn. změní se skokově o více stupňů (v jednom okamžiku tam je třeba 215 a ve druhém okamžiku třeba 196), jedná se o mechanickou nebo elektrickou závadu. Pokud kolísá, tzn. plynule se pohybuje kolem zadané teploty, jedná se o nepřesně nastavené PID parametry, což se dá doladit postupem, na který jsem odkázal.
V tom "skákacím" případě je lepší raději kontaktovat PR, pravděpodobně pošlou náhradní termistor nebo vymění hotend.
Posted : 29/11/2016 3:14 pm
Docik
(@docik)
Jo to se omlouvám za špatné vyjádření, jednou jsem reklamoval extruder kvůli vadnému termistoru protože to skákalo jak popisujete, teď to postupně lítá nahoru a dolu. Jen se přiznám, že já s Gcodem moc neumím koukal jsem na váš odkaz, moc se v tom ale nevyznám.
Posted : 29/11/2016 3:36 pm
David T.
(@david-t)
Není to nic složitého. Je třeba připojit studenou tiskárnu k Pronterface a zadat ručně příkaz "M303 S220 C10". Za tím "S" je teplota, na kterou to má naladit, dal jsem 220, což je takový průměr mezi používanýma teplotama. Pokud tiskneš výhradně na nějakou konkrétní teplotu (např. výhradně PLA na 210), tak lze zadat to. Ale je to vcelku jedno, ono se to naladí i když se pak tiskne o 20 stupňů jinak.
Proběhne autotuning, během kterého si tiskárna změří tepelné konstanty hotendu a na konci vyplivne vypočítané PID parametry, jsou označené Kp, Ki a Kd.
Následně je asi nejlepší postup vzít Slic3r (nebo svůj oblíbený slicovací soft) a do startovacího gcode zadat jako první řádek "M301 Px.xx Iy.yy Dz.zz" kde ty x.xx, y.yy a z.zz jsou zjištěné hodnoty Kp, Ki a Kd.
Dá se to ještě zapsat přímo do firmwaru, ale ten gcode je pohodlnější, protože na to pak člověk nemusí myslet, když updatuje firmware.
Pokud chceš stejným způsobem naladit i podložku, tak je potřeba nechat tiskárnu vychladnout, opět připojit k Pronterface a zadat "M303 E-1 S70 C10". Zase vypadnou na konci nějaké 3 čísla a ty se pošlou tiskárně pomocí M304.
Posted : 29/11/2016 5:38 pm
Docik
(@docik)
wau tak díky, vyzkouším. A jak se to uloží do firmwaru? protože já mám tři tiskárny tak abych si zas nerozladil ty dvě tím že bych to měl v gcodu.
Posted : 30/11/2016 10:01 am
David T.
(@david-t)
Pokud se ptáš, jak se to uloží do firmwaru, tak to je dostatečně varovná indicie k tomu, abych ten postup nedoporučoval.
Udělej si 3 různé profily pro tiskárny do Slic3ru a v každém můžeš mít ten správný startovací gcode.
Posted : 30/11/2016 3:36 pm
Docik
(@docik)
To je asi pravda, tak ještě jednou děkuji mockrát za srozumitelné vysvětlení.
Posted : 01/12/2016 11:26 am
RHINOSIGN
(@rhinosign)
Ahoj a děkuji za super návod, po kalibraci se teplota nehne ani o stupeň. Děkuji David
Posted : 26/12/2016 5:52 pm
