kolísání teploty podložky při tisku
askopec
(@askopec)
Řeším problém s výrazným kolísáním teploty toplné podložky v průběhu tisku, zejména při několika prvních vrstvách. Podložka se nahřeje na cílovou teplotu s poznatkem, že při nahřátí na ABS (100°C) probíhá nahřátí pomaleji ve srovnání se stejným modelem. Při začátku tisku jakmile najede extruder do určité polohy podložky a nanáší první vrstvy, teplota podložky začne velmi dramaticky klesat až o 15°C. Pokud extruder "odjede" běh tisku na jiné místo, teplota se dorovná.
Mám podezřejní, že struktura topných obvodlů je poškozená na části podložky, okolí stačí podložku i v místě poškození dohřát, pokud ale na toto místo dojede extruder, produ vzduchu z ventilátoru extruderu způsobí ochlazování podložky.
Máte podobnou zkušenost nebo poznatek o možné příčině? Ptám se nežli se "vrhnu" do studování zdroje problémů naplno.
díky za každou dobrou radu
A.Š.
Opublikowany : 20/08/2017 9:08 pm
