Kdo mě zaškolí
jana.v2
(@jana-v2)
Kdo mě zaškolí
Dobrý den jsem čerstvou majitelkou Prusa tiskárny. Po několika desítkách hodin marného zkoušení nejsem schopna vytisknout parádní první vrstvu a to ani z přednastavených souborů na SD.
Našel by se někdo v Praze kdy by mi poskytl osobní školení ? PS: hoří Díky Jana Praha
Dobrý den, jsem čerstvou majitelkou tiskárny Prusa. Svádím již několik desítek hodin boj s laděním první vrstvy. Byl by mi někdo ochoten poskytnout osobní školení u nás ve firmě ? Hoří to. Díky Jana
Postato : 01/04/2017 8:15 pm
sourekv
(@sourekv)
Re: Kdo mě zaškolí
Jsem zde příliš krátce na zaslání PM... Kde, přibližně, je problém?
V.
Postato : 02/04/2017 12:44 am
jana.v2
(@jana-v2)
Re: Kdo mě zaškolí
Problém je že přednastavené hodnoty pro zatím tedy jen PLA - nic jiného jsem ještě nezkoušela, nejsou OK. Ani kalibrace tloušťky struny není dobrá. Až při tisku ladím a někam se vždy vyladím. To je jediné co funguje. Ale otravuje mě neustále znova a znova ladit před tiskem. Trochu se to zlepšilo po tom co jsem použila na podložku 3M lepidlo ve spray. Ten kores je mizérie, protože nenanese hezky souvislou vrstvu.
Postato : 02/04/2017 1:09 am
David T.
(@david-t)
Re: Kdo mě zaškolí
Pravidlo č. 1 - při nahřívání tiskárny je potřeba mít extruder dostatečně vysoko (aspoň 100mm) a někde na kraji, nejlépe na levém, a podložku současně taky někde mimo, nejlépe úplně vpředu. A co je důležité, je třeba to tak mít před každým tiskem pokaždé stejně.
Důvodem je to, že pokud se nechá extruder (resp. jeho indukční sonda) příliš blízko podložky během nahřívání, tak se ta sonda zahřeje současně s podložkou na nějakou předem neznámou teplotu a díky tomu, že má dost nepěknou teplotní závislost, vyjde následná kalibrace Z pokaždé jinak.
Pokud bude dodrženo to, co jsem napsal, bude sonda zahřátá plusminus pokaždé stejně a tedy i kalibrace dá výsledek, od kterého se půjde odpíchnout a nastavit nějakou výšku doladění Z.
Jak toho dosáhnout?
Pro začátek bude nejjednodušší si udělat na rámu nějakou značku (třeba pomocí kousku barevné izolepy) a před nahříváním posunout osu Z do té výšky. Pozor na jednu věc. Pokud by byl extruder výš, tak těsně po zapnutí tiskárny nejde posouvat dolů, pokud předtím nebylo přes menu provedeno Auto home. Ale nedoporučuju udělat Auto home se studenou tryskou, protože pokud by na ní byl nějaký zbytek filamentu, udělá to do podložky nepěkný důlek. Takže před Auto home nahřát trysku aspoň na 170 stupňů.
Druhou možností je po zapnutí tiskárny vyjet osu Z úplně nahoru, až se zasekne o horní držáky (jako při XYZ kalibraci) a točit posunem Z až pokud to jde (do 210mm) a ignorovat přeskakování motorů, ono se jim nic nestane. Pak půjde osa Z spustit zpět ke značce a jako bonus bude osa X srovnaná k podložce.
Postato : 02/04/2017 10:15 am
vaclav.p5
(@vaclav-p5)
Re: Kdo mě zaškolí
V které části Prahy bydlíte?
Postato : 03/04/2017 1:43 pm
