kalibracia Z OK, kalibracia XYZ zacne zachytavat o dosku
daniel.h38
(@daniel-h38)
Ahojte, chcel som poprosit o radu ohladom skladacky 3d tlaciarne, verzia i3 MK2S v1.06.
Tlaciaren som postavil, nastavil sondu PINDA podla manualu s SK paskou. Self test ok, ak dam z menu kalibracia XYZ, hlava / extruder sa "zacykli" pri hladani druheho kalibracneho bodu az posunie tepelnu dosku tak, ze sa zachytava o trysku - teda okamzite vypinam tlaciaren. Ak dam z menu iba kalibraciu osi Z, ta prebehne v poriadku a najde vsetky kalibracne body.
Problem som googlil no nepodarilo sa mi najst podobne spravanie, ani v prirucke nie je taky symptom popisany. Prikladam fotky aj video https://drive.google.com/file/d/1Dqv29SrFsPc6If2FXKAgNWdwlcTFH9nx/view?usp=drive_web .
Opublikowany : 14/04/2018 1:32 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: kalibracia Z OK, kalibracia XYZ zacne zachytavat o dosku
Kalibrační sonda je vysoko.
Opublikowany : 14/04/2018 3:12 pm
daniel.h38
(@daniel-h38)
Miro vdaka za odpoved, na tej foto to tak vyzera, ale realne je vyska sondy nastavena presne na hrubku stahovacej pasky v strede. Tj sonda by mala mat vysku v poriadku.
Opublikowany : 18/04/2018 12:26 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Tak jinak, dej znovu kalibraci a dívej se, jestli sonda sepíná u hledání druhého bodu. Může být špatný kabel.
Pokud je ok, dej sondu níž. To že je v návodu řečené, že je to na výšku stahovací pásky neznamená, že to vždy bude na stahovací pásku.
Opublikowany : 18/04/2018 8:33 am
