Kalibrace Z za studena
jan.s26
(@jan-s26)
Dobrý den,
několikrát se mi stalo, že při kalibraci osy Z bez předehřátí trysky a podkložky zajíždí tryska do podložky. Může to být například nižší teplotou v místnosti, apod.? Je možné vyměnit sondu za sondu, která je v MK3 a má korekci podle teploty?
Respondido : 20/01/2018 6:33 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Kalibrace Z za studena
Všechny základní kalibrace (zejména XYZ a Z) se dělají zásadně za studena. Jaký je výsledek kalibrace XYZ? Není nabalen nějaký bordel na trysce?Funguje vůbec sonda perfektně? Reaguje na kovový předmět při přiblížení? Pokud ano, je nejspíše chybně sestavená tiskárna, sonda je asi vysoko. Vyměnit sondu za nový typ asi půjde až ji Průšovci budou nabízet, ale bude potřeba mít příslušně opraven firmware ale tento problém to vůbec neřeší.
Respondido : 21/01/2018 9:59 am
jan.s26
(@jan-s26)
Hned po neúspěšné kalibraci Z jsem prováděl XYZ, která proběhla v pořádku. Špatným sestavením by to být nemělo, tiskárna tiskne přes půl roku bez problému.
Respondido : 21/01/2018 3:27 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
No tak by mělo být vše OK, ne? Součástí kalibrace XYZ je i kalibrace Z jak již z názvu funkce vyplývá. Tak kde je problém? Pokud se s tiskárnou nehýbá není potřeba žádná další kalibrace Z, jen Mesh Bed Leveling, který se koná před každým tiskem. Jo a ještě něco: Je dobré tiskárnu i při dlouhodobé nečinnosti nevypínat. Motory Z jsou elektricky zabrzděny ve správné poloze. Pokud se tiskárna vypne může dojít k rozhození obou trapézů na ose Z protože tyto závity nejsou samosvorné a pak se můžou vyskytnout problémy.
Respondido : 21/01/2018 3:35 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Nepřipadá mi jako dobrý nápad nechávat dlouhodobě tiskárnu zapnutou. Pokud se s tiskárnou nemanipuluje není důvod, proč by se pohnula kalibrace Z - vlastní vahou nesjede. Pokud s tiskárnou manipuluji tak stačí provést kalibraci Z.
Jelikož I3 MK2S není mou hlavní produkční tiskárnou tak kolikrát stojí i týden a ještě se mi nestalo, že by se sama od sebe rozkalibrovala a to stojí na pracovním stole.
Jo a kalibrace jinak než za studena provést nejde. Pokud je tiskárna nahřátá kalibrace se nespustí dokud tiskárna nevychladne.
Respondido : 21/01/2018 5:56 pm
