Kalibrace BED 9 bod nenalezen
jiři.v2
(@jiri-v2)
Dobrý den, mám takový menší problém. Poskládal jsem upgrade na MK2. Chci provést kalibraci a 8 bodů je detekováno bez potíží. Při devátém bodu se tryska doslova zaboří do desky a napíše to, že nebyl detekován. Může mi prosím někdo poradit? Jedná se o zadní pravý roh. Udivuje mne, že všech 8 bodů je bez potíží až deváty to vůbec nezaregistruje. Může být vadná deska?
PS: nebyl jsem si jistý kam to napsat tak je tento dotaz na 2 místech.
Napsal : 29/01/2017 9:24 pm
David T.
(@david-t)
Re: Kalibrace BED 9 bod nenalezen
Těch příčin může být několik, ale co jsem tady na fóru zatím vysledoval, tak většinou to bylo tím, že měli sondu moc vysoko. Zkusil bych dát sondu o čtvrt závitu níž. Samozřejmě za předpokladu, že jinak je všechno v pořádku, mám tím na mysli geometrii/přesnost sestavení rámu.
Napsal : 29/01/2017 10:11 pm
jiři.v2
(@jiri-v2)
Jak dám sondu níž tak mi neprojde ani kalibrace 4 bodů předtím než se dělá 9. Vše jede bez potíží přijde bod 9 a najednou se tryska doslova zaboří do podložky celé se to prohne. Až jsem se zlek. Tiskárnu mám přesně kontroloval to i můj brácha (strojař). Toto byl upgrade předtím sem na I3 tisk. Říkám si proč když projde test 4 bodů a pak jede test 9 bodů, tak proč najednou až u 9tého bodu je najednou problém. Můžu i poslat fotky... sedí pohled seshora na tyče vs podložka a taky tiskárna (rám) na souřadnicové podložce sedí.
Napsal : 30/01/2017 9:11 am
PU2
 PU2
(@pu2)
Reaguje LED na sondě na ten 9. bod? Lze ověřit i ručním přiložením sondy k tomu bodu. I když je to málo pravděpodobné, může být chyba též v desce.
Napsal : 30/01/2017 10:23 am
David T.
(@david-t)
To je nějaké dost zvláštní.
Jenom tak pro kontrolu, když ručně (otáčením Z šroubů) spustíš extruder úplně dolů tak, aby se tryska zlehka dotkla podložky, jak velkou mezeru máš mezi podložkou a koncem sondy?
Napsal : 30/01/2017 10:28 am
jiři.v2
(@jiri-v2)
jj to s tou sondou a 9tym bodem zkusim. k ty vzadalen osti pokusim se vyfotit. ale tak odhadem 1 mm -1,5mm. je presne podle navodu. Kdyz sem sondu priblizil, tak uz neudelala tu prvni detekci 4 bodu napsalo to ze selhala.
Napsal : 30/01/2017 12:09 pm
David T.
(@david-t)
Tohle mi přijde jako dost záhadné, protože to by mělo projít i kdyby byla sonda níž než samotná tryska. Chápal bych opačný problém (nezvládnutá kalibrace když je sonda moc vysoko), ale tohle nechápu. Ještě mě napadá nalomený kabel k sondě, který se při manipulaci přeruší úplně. Nemusím doufám připomínat, že při ladění výšky sondy se nesmí točit se samotnou sondou, ale musí se povolit spodní matice, posunutím nahoru uvolnit horní matici, tu protočit na nehybné sondě, zatlačit zpět do úchytu a utáhnout spodní matici. Pokud bys točil celou sondou, ukroutíš jí kabel.
Teorie o poškozeném kabelu se dá potvrdit či vyvrátit tak, že se rozplete kabelový svazek k extruderu, kabel od sondy se vymotá a nechá volně mimo svazek úplně bokem a provede se pokusně kalibrace znova.
Napsal : 30/01/2017 2:01 pm
jiři.v2
(@jiri-v2)
nejsem si vědom, že bych s tryskou a kabelem manipuloval neopatrně. Ale samo že taky otestuji. Dá se to případně opravit nebo kde se dá sonda koupit kdyby náhodou?
Zkusím 3 věci
1. najedu s tryskou těsně nad desku a pak si zkontroluji popojížtědím s deskou a osou X jak moc je deska rovná či ne
2. sonda reaguje na kov - zajedu si nad body a pokud nezareaguje pouze na bod 9 tak to bude asi jasné
3. zkontroluji zda se mi nepovedlo nechca poškodit kablík. ( pak by mě zajímalo jak se to dá opravit nebo kde koupit novou sondu)
Napsal : 30/01/2017 2:45 pm
David T.
(@david-t)
ad 1 - to by mělo být zbytečné, od toho je kalibrace, aby to více či méně úspěšně pokryla. Zpravidla to pokryje dobře.
ad 3 - novou sondu si můžeš nechat poslat přímo od PR, akorát je potřeba je kvůli tomu oslovit přes live chat, protože na eshopu to nejspíš budou mít trvale vyprodané. Čistě teoreticky by mohl jít opravit i ten samotný kablík, ale hodně záleží na tom, kde je přesně poškozený. Pokud by to bylo někde uprostřed, tak by neměl být problém poškozené místo vycvaknout a kablík pájením zase spojit, ale pokud to bude někde těsně u těla sondy, byla by to docela výzva. A hlavně nemůžeš tušit, jestli jsi ho poškodil sám nebo jestli to byla výrobní vada. Rozhodně bych v případě potvrzení závady na kabelu sondy šel nejdřív cestou reklamace.
Napsal : 30/01/2017 3:56 pm
jiři.v2
(@jiri-v2)
jjj moc dekuji za rady testnu a uvidim. Nejsem si vedom, toho, ze bych kablik nejak poskodil. Zachazel jsem s tou sondou velmi opatrne. Jestli bude zas neco vadneho tak si budu fakt rikat smolar 🙂 Jak jsem koupil I3 1.75, tak jsem mel hned ze zacatku nekolik zavad 🙂 klesticky nesly rozevrit (zarezle), chbale mi tycka, odesel mi zdroj 🙂 hold jak se dari tak se dari 🙂 jo jeste i s Tryskou byly potize...
Napsal : 30/01/2017 4:04 pm
