Kalibrace a vse okolo po UPGRADU
Honza Šíma
(@honza-sima)
Ahoj *,
vubec jsem tu nenasel nějaké téma, které by zdruzovalo rady a odpovědi po upgradu na MK2.
Já jsem zdárně upgradoval na MK2 a určitě bych sem všem napsal nějakou tu radu.
Jak jsem postupoval já:
1. DPD mi přivezlo upgrade na MK2 😀
2. Já okamžitě zasedl a začasl stavět celá paráda s kafem a cigárkem mi trvala asi 10h. (Samozrejme to jde urcite i rychleji, ale kdyz neco zapomenete a musíte se vracet)
3. První problém byl s BED nevim zda jsem spatne pochopil kde je moje namalovane X a nebo to bylo tím ze jsem si ho smazal (udelejte si ten krizek Lihacem) , ale to ze ho mate spatne poznate tim ze proste nejdou zasroubovat vsechny sroubky
4. Pred prvnim zapnutim tiskarny je dle meho nazoru dat sondu trosku niz nez je v manualu mne podle manualu se dotykala dost bedu (takze ji mam asi 1mm pod tim plastovim drzackem na kabel)
5. První zapnutí tiskárny a s vychlazenou sondou jsem zapnul kalibraci Z a zjistil jak jsem na tom. sonda mi na kalibracnich bodech nesedela. Prosel jsem si vsema variantama snad, nesedela v ose X pak Y pak oboje atd. Nakonec jsem to vycentroval uplne precizne a to tak:
- Pouzil jsem CheckPoints1and9
- Na prvnim bode jsem si to stopnul a tiskarnu vypnul
- Povolil vsechny matky Jak ty velké tak i ostaní
- Vycentroval si sondu a jemne pritahnul matky aby to drzelo
- Zapnul a najel si na bod 9
- Prekontroloval jsem povolil matky a zas jemne dotahnul
- A tak porad dokola az asi na potreti jsem byl na obou bodech ve stredu, tak jsem dotahnul vsechny matky a tradaaaa 😀 spokojenost
-- nejvetsi rada v tomto je opravdu vse povolit 😀 nez jsem ji na foru nasel to mi to trvalo
6. Zkusit znovu Auto Home a opravdu si dát pozor aby se nikde tryska nedotknula BED-u
7. Pak nastavit pomocí V2Calibration.gcode.zip ( http://goo.gl/3YxfwW ) a Doladit osu Z
To je asi vse a ted ladim a ladim protože jsem zjistil že BED má pěkný boule :-/.
Tak se chci zeptat zkusených zda to je normální. Je divné že když zapnu V2Calibration tak je vše ok a šel jsem i trošku níž než se mě líbilo :), ale pak začnu tisknout něco jiného a na jedné straně je filament odlepenej a na druhé uplně u bed (a teď nemyslim žadnej velký předmět).
Také mě přišlo že oproti V2Calibration je ta tryska výše.
Můžete mi s tímto poradit ? 💡 💡
Napsal : 03/07/2016 11:47 pm
byCx
 byCx
(@bycx)
Re: Kalibrace a vse okolo po UPGRADU
Já jsem s tím také strávil kolem 10h včetně kalibrace a všem co se do toho budou pouštět bych doporučil, aby pohyb osy X a linky na bed rovnali až po prvním pokusu kalibrace, protože v návodu je to zmíněno snad ještě před instalací elektroniky a v tomhle bodě budete určitě rám povolovat a posunovat, protože kalibrace napoprvé nevyjde. Na začátku jsem nechápal, proč se mám trefit na body na podložce a čučel jsem s otevřenou pusou, jak mi tryska ohýbá bed 🙂
Každopádně nakonec všechno dobře dopadlo a tiskárna tiskne a bed je rovná. Tak bych se jen zeptal, očistil si ji pořádně tou chemií, co je zmíněna v návodu? Já jsem ji po sestavení projel jarem, vodou a vytřel do sucha a PLA na tom drží jak přibitý.
Napsal : 04/07/2016 6:20 pm
David T.
(@david-t)
Já to utírám technickým lihem a v pohodě. Krásně odmaštěné, drží na tom PLA i ABS, žádné lepidla, džusíky ani jiné srágory.
Napsal : 04/07/2016 8:36 pm
Maxisam
(@maxisam)
Také já přidám svou trošku do mlýna. Už jsem tady nějaké zkušenosti upgradu psal, ale mezitím jsem pokročil. Bohužel nedobrým směrem. Minule jsem psal, že se mi nepovedlo prošroubovat 2 šroubky, které drží napínák osy Y, do protikusů na bedu. Povolil jsem 4 šroubky v rozích a pak se to teprve povedlo, po menším laborování. JENŽE! Ted, když je všech 6 šroubků utaženo, je bed ve svém středu prohnutý. Odlepují se mi modely při tisku. Vzal jsem plastové trojuhelníkové školní pravítko, položil na bed a pod něj strčil účtenku, kterou dostanete v supermarketu. Na krajích drhne jako sviňa, téměř nejde posunout, ale ve středu mám lavor, kam se vejde vizitka. Takže opět povolit a ladit dál, nebo pod ty (mezi protikus a kříž) střední šrouby vsunout podložku, ovšem ještě nevím z čeho bude, kovová by byla jistě silná. Povolit je se mi sice nechce, ale asi to bude nejlepší cesta, nebot jsem to tak měl a tiskla super. Tím trojuhelníkem se také dobře ladí kolmost osy X. Nekoukal jsem zhora na rovnoběžnost tyčí posunu osy X a linek na bedu, ale položil ho na bed, přirazil k tyčím a ... bylo to. Dále se mi ucpal hotend, filament udělal špuntík. Takže rozebrat, odkllonit oba ventilátory, nahřát a pak to šlo ven. Jen trysku se mi nepodařilo dostatečně vyčistit, občas z ní vypadne kulička a pak následuje rána, jak do ní tryska v dalším vláknu narazí a nakonec se model utrhne a je po tisku. Materiál byl PLA a naposledy jsem tiskl montážní čudlíky pro připevnění tapecírunku do auta. Takže hodně malé 3 modely najednou a hodně pomalu. Proto se to zřejmě ucpalo. Někdy se stane, že hlava (někdy bed) nesepne koncák a tím pádem přeskakuje řemen na řemeničce. To nevím proč se děje. Je to vždy při spuštění tisku. Předcházím tomu tím, že nastavím Home. Stejně tak pokud vyjedu ručně s osou Z hodně nahoru, je lepší ji ručně zase vrátit nízko nad bed, už se mi stalo, že při kontrole bodů tryska zatlačila do podložky, naštěstí jen na okraji, ale je tam dulek. Taky nevím, proč PIŇDA 🙂 nezareagoval. Dokud jsem se nepustil do utahování těch středních 2 šroubů, bylo vše OK na 110procent, jako s vojínem Jasánkem. Ted to mám rozvrtané a nedaří se mi to vrátit zpět.
Napsal : 07/07/2016 3:58 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Tohle se stává u PLA, pokud máte nastavenou nízkou teplotu tisku. Zkuste zvýšit o 5 stupňů, když nepomůže tak i o 10. Jaký software používáte? Používáte Slic3r z driverů od Prusa3D, včetně nastavení tisku?
Používám následující fintu na čištění trysky bez rozebrání.
https://ultimaker.com/en/resources/19510-how-to-apply-atomic-method
> Materiál byl PLA a naposledy jsem tiskl montážní čudlíky pro připevnění tapecírunku do auta. Takže hodně malé 3 modely najednou a hodně pomalu. > Proto se to zřejmě ucpalo.
Malá teplota na trysce či špatně nastavená retrakce (moc dlouhá, moc rychlá, moc moc retrakce).
To by se nemělo stávat. Asi je mikrospínač moc vzádu, bed na něj nedošáhne. Zkuste povolit šroubky mikrospínače, posuňte ho dopředu a utáhněte šroubky.
Vojta Bubník
Napsal : 08/07/2016 11:12 am
Maxisam
(@maxisam)
Díky za postřehy. Používám jen a jen Simplify 3D a nastavení od JP
Tedy teploty PLA jsou navýšeny přímo v profilu od JP na 215/55
Retrakce - nezasahoval jsem do profilu, ale už se to tu probíralo, pokusím se tím prokousat. Ted je nový profil, tak uvidíme.
Koncáky - ten na ose X nešel doštelovat už při upgradu, nalepil jsem tedy slabou vrstvičku plastu na protidoraz a spokojenost. koncák na ose Y je v pohodě. Jak říkám,stane se to jen někdy.
Dle toho postupu jsem trysku 3x vyčistil, nicméně na konečcích nic není.
Co je to prosím Hop na ose X?
Napsal : 08/07/2016 2:01 pm
