Jak na MK2 snadno vyměňovat trysky bez demontáže tiskové hlavy (a poškrábání topného tělíska)
Tom Vít
(@tom-vit)
❓ Hot end E3D V6 je v MK2 tak natěsno obestavěn sestavou extruderu, že jsem nepřišel na způsob, jak/čím pevně uchytit topné tělísko při uvolňování trysky (z výroby extrémně utažené). Stavitelný klíč, který u ostatních tiskáren s E3D V6 obemkne topné tělísko, není kam zasunout. Potřebuje pevný úchop ze dvou protilehlých stran – zepředu ale brání díl přední plastové poloviny bloku, zleva vývody napájení, které je snadné poškodit a nelze se o ně vůbec zapřít. (Částečný úchop směrem zespodu je k ničemu, nelze pak odšroubovat trysku klíčem.) A různé kleštičky a kombinačky vedou jen k nehezkému poškrábání topného tělíska, ne k uchopení tělíska tak, aby šlo klíčem odtáhnout trysku. Jak toto sami u MK2 řešíte při výměně trysek, resp. při odmontování z výroby natěsno utažené trysky?
➡ Proč věc řeším? Po cca dvou dnech prvních testovacích tisků (spolehlivost MK2 příjemně překvapovala) bohužel při vytahování struny (přes menu na LCD) zůstal její kus/zbytek v chladné částí extruderu (někde zaseknutý v heatbreaku). Tryska blokovaná není (ověřeno tenkým čisticím drátkem), shora nečistotu zatlačit do horké části, aby se roztavila, bohužel taky nelze (pomohlo by zřejmě právě odstranění trysky a protažení skrz zatlačením shora).
Veröffentlicht : 29/07/2016 8:41 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Mitglied Admin
Re: Jak na MK2 snadno vyměňovat trysky bez demontáže tiskové hlavy (a poškození topného tělíska)
Dobrý den,
povolujete trysku za tepla?
Je třeba trysku nahřát na provozní teplotu.
Vojta Bubník
Veröffentlicht : 29/07/2016 9:22 am
Tom Vít
(@tom-vit)
Dobrý den, povolujete trysku za tepla? Je třeba trysku nahřát na provozní teplotu.
Ano, zkoušel jsem při 230/250 °C. Bohužel stále řeším pevný úchop roztopeného tělíska, abych nepoškodil el. vývody z hot endu, okolní díly sestavy či neohnul heatbrake (u E3D V6 to jde dost snadno). Uchycení hot endu v plastové objímce navíc nebrání jeho pootáčení.
EDIT: No nic, jdu to zkusit při ještě vyšší teplotě (E3D doporučuje až 285 °C) – a budu se snažit nepoškrábat topné tělísko úplně (drží pak na něm zbytky materiálu). 😉
Veröffentlicht : 29/07/2016 10:02 am
Tom Vít
(@tom-vit)
➡ Za použití kleští zprava (přes roh, tedy bohužel s poškrábáním povrchu topného tělíska) a větší síly se (raději při 285 °C) podařilo trysku uvolnit. Zaseknutý kousek struny ve studené části se podařilo protáhnout zespodu nahoru, přes celý hot end až po vršek vnitřní PTFE trubičky. Po zašroubování trysky (a utažení opět při vysoké teplotě) je extrudér opět funční.
❗ Pokud ale budu chtít pravidelněji měnit trysku bez definitivního poškození topného tělíska, zbývá vyrobit přípravek, který jej (při nahřátí na 285 °C) dokáže držet na místě a vleze se do několika málo milimetrů mezi topné tělísko a stěnu plastového bloku ektrudéru. Žádný z běžných utahovacích klíčů se tam nevleze.
Veröffentlicht : 29/07/2016 11:32 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Jak na MK2 snadno vyměňovat trysky bez demontáže tiskové hlavy (a poškrábání topného tělíska)
Podívej se sem... http://shop.prusa3d.com/forum/stavebnice-prusa-i3-stavba-kalibrace-oziveni-udrzb-f7/ucpany-extruder-u-mk2-t985-s10.html#p8400 je tam řešeno ucpání hotendu... já to vyřešil viz příspěvek bez toho, abych musel rozebrat hotend...
Druhá věc je pravda, že výměna trysky je pro mě vždy trochu horor, už jsem ji jednou ukroutil.. ale na MKI
Veröffentlicht : 29/07/2016 2:29 pm
Tom Vít
(@tom-vit)
@Godric: Díky. Čištění chladné části tiskové hlavy naštěstí byla ta snadná část. 😉 Šel jsem na to zespodu nahoru a místo nažhaveného drátu stačila pouhá struna za studena.
Veröffentlicht : 29/07/2016 2:58 pm
