Jak na bezdrátový přenos souborů do tiskárny pomocí SD karty Toshiba FlashAir - návod
Ahoj tiskaři,
až v informacích o novinkách ve firmware jsem zaznamenal něco o FlashAir. Netušil jsem o co jde a jediné info je na Anglickém fóru zde:
http://shop.prusa3d.com/forum/software-f13/flashair-sd-compatibility-feature-request-t1201.html
Zkusím to shrnout v češtině pro ty co o tom nevědí nebo nevládnou angličtinou tak, aby si četli anglické fórum.
Co je to Toshiba FlashAir?
Je to 8GB SD karta s integrovaným miniaturní WiFi adaptérem. Toshiba ji vyvinulo pro bezdrátové čtení dat z fotoaparátů pomocí WiFi sítě. Drobnou úpravou lze kartu přesvědčit, aby se ne ni dalo i zapisovat. Odpadá tak nutnost vytáhnou SD kartu, narvat ji do PC do čtečky a zase ji následně strkat do tiskárny. Ocení hlavně ti, kteří mají tiskárnu v jiném patře než PC jako já. Rychlost přenosu běžného cca 10 MB gcode souboru je zhruba 20 s.
Kde to koupím a co to stojí
Já jsem zakoupil (září 2016) zde za 613 s DPH http://www.ab-com.cz/toshiba-wireless-sdhc-8gb-flash-air-class-10-sd-f08air03-8-_d588384.html . Další varianta třeba https://www.megapixel.cz/toshiba-sdhc-8gb-flashair-wireless . Případně AliExpress za cca 22 USD.
Konfigurace (díky vojtěch.b3 - jedná se v podstatě o český překlad z výše uvedeného vlákna)
Nejprve donutíme SD kartu aby se připojila do vaší WiFi sítě (na váš WiFi router). Pro to je nutno upravit CONFIG soubor který se nachází ve skrytém adresáři SD_WAN (jak zobrazit skryté soubory popisovat nebudu, Google jistě poradí tomu kdo neví).
Soubor si pro jistotu zazálohujte!
Soubor bude obsahovat něco takového:
[Vendor]
CIPATH=/DCIM/100__TSB/FA000001.JPG
APPMODE=4
APPNETWORKKEY=********
VERSION=FA9CAW3AW3.00.00
CID=02544d535730384731c2c7137900ec01
PRODUCT=FlashAir
VENDOR=TOSHIBA
Přičemž CID bude unikátní pro každou kartu tak
Soubor upravte tak, aby vypadal následovně. Neměňte položky CIPATH, VERSION, CID, VENDOR. Začátek souboru ponechte stejný, pouze APPMODE změňte ze 4 na 5.
Nezapomeňte doplnit jméno a heslo do vaší WIFI - označeno červeně.
[Vendor]
CID=02544d535730384731c2edbe7900f101
PRODUCT=FlashAir
VENDOR=TOSHIBA
LOCK=1
WEBDAV=1
TIMEZONE=8
APPMODE=5
APPSSID=NÁZEV_VAŠÍ_WIFI_SÍTĚ
APPNETWORKKEY=HESLO_DO_VAŠÍ_WIFI
UPLOAD=1
UPDIR=/
APPAUTOTIME=0
APPNAME=I3MK2
Další informace o parametrech najdete případně zde https://flashair-developers.com/en/documents/api/config/
Zapneme tiskárnu bez SD karty a v menu Nastavení zcela dole zapneme SD Card [FlashAir]. Vypneme tiskárnu, vložíme SD kartu a tiskárnu zapneme. Po cca 30-ti vteřinách přejdeme do menu Podpora a nalistujeme zcela dolů, kde bychom měli objevit pod položkou FlashAir IP Addr: uvidět IP adresu, kterou SD kartě přidělil váš WIFI router (router musí mít zapnut DHCP server, což je běžné výchozí nastavení u naprosté většiny WiFi routerů ). Opište si přidělenou IP adresu do webového prohlížeče na PC či MAC - předpokládejme samozřejmě že jste na stejné síti. Zobrazí se vám webové rozhraní SD karty s obsahem SD karty,
Instalace grafického rozhraní umožňující jednoduchý upload souborů na kartu
Následujícín krok nám upraví grafické rozhraní tak, abychom mohli nahrávat GCODE soubory na SD kartu z počítače. Vyjměte SD kartu a připojte ji do PC. Nyní je potřeba náhrát pár souborů do skytého adresáře SD_WLAN. Rozbalte obsah souboru FlashAirUI do kořenového adresáře SD karty. Archív již obsahuje adresář SD_WLAN.
Originální soubory pochází z tohoto zdroje:
 http://www.extrud3d.com/fashairui
já jsem pouze upravil v list.html text Makerbot na Prusa 😀
No a šup s kartou zpět do tiskárny,
Nahrávání souborů do tiskárny přes WiFi
Ve webovém prohlížeči zadejte IP adresu vaší SD FlashAir karty (informace viz. výše). Stiskněte tlačítko Vybrat soubor (v Chrome) nebo Procházet (ve Firefoxu), vyberte požadovaný soubor a sledujte nanukazateli procent jak se soubor nahrává.
A to je asi vše. Komentáře vítány.
Re: Jak na bezdrátový přenos souborů do tiskárny pomocí SD karty Toshiba FlashAir - návod
Hezké, díky. Ať Vám slouží.
> vojtěch.b3 - já děkuju Tobě !!!!! 😀
Hezký návod, dobrá práce. Škoda že přišel až poté, co jsem si to už zprovoznil. 😉
Možná by stálo za zmínku, že není úplně dobré FlashAir kartu běžným způsobem zformátovat.  😆 Jednou se mi povedlo a výsledkem je krásná obyčejná SD karta. Naštěstí to jde vrátit, ale je potřeba použít ten jejich software, kterým se karta inicializuje do továrního stavu.
Aha! To neznám, máš někde link? Přidal bych to do návodu pro případ ztroskotání 🙂
Dobrý začátek je asi  http://www.toshiba.co.jp/p-media/english/download/wl/software.htm
Zkusím ještě link přímo na binárky, ale nevím jestli ten web takhle napřímo pustí:
Windows:  http://www.toshiba.co.jp/p-media/english/download/wl/FlashAir.exe
Mac:  http://www.toshiba.co.jp/p-media/english/download/wl/FlashAirTool.dmg
pre karty verzia W3 staci parameter
WEBDAV=2
a potom sa da vo Windows priamo namapovat alebo otvorit ako read/write disk pouzitim IP addressy
v explorery zadat \\192.168.x.x (aktualna ip adresa FashAir karty)
Prvně chci poděkovat za původní návod k bezdrátové kartě, díky MACu.
Chtěl jsem ale zkusit pevnou IP adresu bez ohledu na to co přidělí router. Výsledkem je tento zápis:
[WLANSD]
ID=Jarda_CARD
DHCP_Enabled=NO
IP_Address=192.168.1.42
Subnet_Mask=255.255.255.0
Default_Gateway=192.168.1.1
Preferred_DNS_Server=192.168.1.1
Alternate_DNS_Server=
Proxy_Server_Enabled=NO
Proxy_Server_Name=
Port_Number=8080
[Vendor]
VERSION=F19BAW3AW2.00.03
CID=02544d535730384708c1a6997800ea01
PRODUCT=FlashAir
VENDOR=TOSHIBA
LOCK=1
WEBDAV=2
TIMEZONE=8
APPMODE=5
APPSSID=2NUTS
APPNETWORKKEY=**************
UPLOAD=1
UPDIR=/
APPAUTOTIME=0
APPNAME=I3MK2
Zdá se že to funguje.
Jarda
Zdravim. Předem chci poděkovat za jednoduchej a funkční návod!!! Fakt super. Ale mám jeden dotaz. Proč některé soubory nejdou smazat? Když kliknu na koš, vyskočí okno "delete failed"... Viz příloha.
Díky za radu
Tipuju to na nestandardní znaky v názvu souboru. Doporučuju pojmenovávat pouze pomocí písmen (bez češtiny), číslic, tečky a podtržítka.
Problem asi bude v nazvu pouzitim "&"
Nevite nekdo, kde se to da u nas koupit? Nikde to prakticky nemaji skladem.
Že to nemají skladem neznamená, že se to nedá koupit. Jenom budeš holt dýl čekat.
A na Megapixelu to skladem mají (resp. tvrdí, že mají).  https://www.megapixel.cz/toshiba-sdhc-32gb-flashair-wireless-class-10
Díky moc!!! vypadá to na ten "&", kterej mi to blokuje...
No chtel jsem tu mensi 8GB, ale ta vypada, ze uz je dost vybehova, 32GB je zbytecne moc a tim padem zbytecne drahe.
Ebay
Taky moznost. Nakonec jsem objednal na amazon.de 16GB verzi. Diky.
Já jí koupil před pár dny ve FOTOLABu za 499,-
nebo na MALLu, ale tam je asi o 200,- dražší
Dobry, blbe jsem hledal 🙂
A to ti prodali jenom tak bez ničeho? Protože tam stojí: Samostatně neprodejný produkt - tuto paměťovou kartu dostanete zdarma k vybraným fotoaparátům značky Canon. V případě samostatné objednávky tohoto produktu, bude objednávka stornována bez náhrady.
Jestli sis k tomu koupil i ten foťák, tak napiš kolik ta karta stála včetně toho foťáku. 😉
