I3MK2 skoková změna teploty Hotendu
Jensen
(@jensen)
Zdravím, vyskytl se mi menší problém. Včera mi během tisku začala kolísat teplota hotendu. Řekl jsem si +-2°C nebudu řešit, ale dneska je to ještě horší. Ráno při zapnutí mi na tiskárně poblikával display, ale po chvilce bylo vše ok. Ale jak jsem zapnul tiskl, tak došlo k následujícím potížím. Tiskárna se nahřála na tisk PLA dle PrusaControl, ale po vytištění skirtu se začala teplota na hotendu skokově měnit v rozmezí 195-246°C a tiskárna začala pískat. Ihned jsem to vypnul, ale při pokusech o další tiskl se vyskytují stejné potíže. Nevíte někdo z vás co s tím? Jsem z toho už vcelku zoufalý 😥
Respondido : 03/12/2017 8:26 pm
parkis
(@parkis)
Re: I3MK2 skoková změna teploty Hotendu
Z logiky věci nemůže teplota takhle skákat. Buď je vadný kablik k termistoru, nebo vzhledem k tomu poblikávání displeje nějaký závažnější problém.
Tipoval bych problém s napájením, buď vadný konektor na rambu, nebo vadný zdroj.
Respondido : 03/12/2017 8:30 pm
Jensen
(@jensen)
Zdroj a rambo jsem zkontroloval a obojí je v pořádku.
Respondido : 04/12/2017 7:26 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Tohle vypadá na špatně nakrimpované propojení vývodů z termistoru s kablíkem a vzniká tam nepravidelně přechodový odpor. Vzhledem k tomu že se to doma špatně opravuje, viděl bych to buď na reklamaci nebo objednání nového termistoru u Průšů a jeho výměnu.
Respondido : 04/12/2017 8:54 am
Jensen
(@jensen)
Moc děkuji, psal jsem na podporu tak uvidím. Ale očividně to vypadá na ten termistor.
Respondido : 04/12/2017 7:26 pm
