Firmware 3.1.0-RC1 pro Prusa i3 MK2/S/MMU
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Membre Admin
Zdravím,
ke stažení je nový firmware se spoustou nových funkcí! Mějte však na paměti, že se jedná o BETA verzi pro pokročilé uživatele 😉
Co je nového?
Linear advance
V aktuální verzi firmware (3.0.12 final) se motor extrudéru pohybuje lineárně v poměru k ostatním motorům, nicméně během tisku je celý systém nelineární a to často vede k extruzi většího množství materiálu, než je potřeba, nižší kvalitě tisku při vyšších rychlostech a pár dalším problémům. Díky funkci Linear advance počítá extrudér s nelineárním chováním a díky tomu se zlepšuje jak kvalita tisku, tak možnost navýšit rychlost. Pro porovnání jsme vyfotili dva stejné objekty, kostka vpravo je vytištěna se zapnutým Linear advance. Děkujeme uživateli @Sebastianv650 za portování této funkce.
Calibration wizard (průvodce kalibrací)
Pokud jste v 3D tisku nováčkem, pak může vypadat proces kalibrace tak trochu složitě. Počínaje touto verzí firmware tuto část ulehčujeme a nasazujeme průvodce kalibrací, který vás krok po kroku provede celým procesem. V případě, že tiskárna není kalibrována, pak se průvodce spustí automaticky. Pro smazání všech současných hodnot a opětovnou kalibraci pomocí nového průvodce si v menu tiskárny zvolte: Menu -> Kalibrace -> Průvodce.
Udržení USB spojení
V případě, že tisknete pomocí software jako je například Octoprint, můžete snadno narazit na situaci, kdy se tiskárna odpojí. Důvodem je delší pauza (například výměna filamentu). Od této verze firmware si tiskárna hlídá situace, kdy čeká na uživatele a pravidelně zasílá zprávy do připojeného počítače. Zamezí tak jeho odpojení.
Řazení souborů na SD kartě
Až doposud nebyl definován způsob řazení souborů na SD kartě, takže se někdy nově přidané soubory objevily na prvním místě, jindy naopak na konci seznamu. Nyní si je můžete seřadit podle času nebo abecedy a složky se řadí jako první. Tiskárna dokáže takto seřadit až 100 položek a pokud je jich více, zůstanou neseřazeny.
Kontrola kompletnosti souboru
Spěcháte s tiskem vašeho nejnovějšího modelu? Občas se stává, že se soubor na SD kartu nepřesune celý a výsledkem je pokažený tisk. Díky této nové funkci si tiskárna před začátkem každého tisku zkontroluje kompletnost G-code a případně zobrazí varovnou hlášku.
Kalibrace první vrstvy
Pro dokončení kalibračního procesu při sestavování kitu je nutné vytisknout G-code s V2 kalibračním vzorem, který běžně dodáváme na přibalené SD kartě. Naši vývojáři nově tento G-code přesunuli do paměti tiskárny (pouze PLA verzi). Kromě toho došlo k vylepšení vzoru a to přidáním menšího obdélníkového objektu.
Auto power mod / Automatický režim výkonu
V současné chvíli si musíte vybírat ručně mezi režimem vysokého výkonu (High Power) a tichým režimem (Silent mode). Nový automatický režim výkonu automaticky přepíná mezi oběma. Tisk začíná v tichém režimu a pokud objekt roste na výšku (osa Z) zvyšuje tiskárna proud v motorech, neboť je zde větší riziko posunutí vrstvy (layer shift).
Oprava menu s výsledky kalibrace XYZ
Pokud je zkosení tiskárny pod 0,12° pak je na displeji zobrazena nulová hodnota. V nové verzi firmwaru je naměřená hodnota zobrazena i pro velmi malé zkosení. Zároveň byla také vyřešena situace s hodnotami blízko hrany, které se při každé opětovné kalibraci mohly zobrazit jinak.
M220: Speed factor
G-code lze nově doplnit o M220. Můžete tak uložit a obnovit rychlost pomocí:
M220 Sxxx - nastaví faktor rychlosti
M220 Sxxx - B nastaví faktor rychlosti a uloží současné nastavení
M220 R - obnoví uložené nastavení
Další změny
Opraveno zobrazení delších názvů na obrazovce tiskárny
Opraveno ukládání "E steps" do EEPROM (issue #144)
Pokud tiskárna čeká na akci uživatele, zobrazí malou ikonku "fajfky"
Pro více informací si prosím přečtěte celkový seznam změn na GitHubu (link je níže)
Podporované tiskárny
Tento firmware podporuje Prusa i3 MK2/S/MMU.
Odkaz ke stažení: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.1.0-RC1
Aktualizovaný návod pro instalaci firmware: http://manual.prusa3d.com/Guide/Aktualizace+firmware+v1.1/67
Kompletní seznam změn (anglicky): https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.1.0-RC1
Jako vždy vám přejeme šťastný tisk a těšíme se na zpětnou vazbu!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Publié : 11/10/2017 11:34 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Firmware 3.1.0-RC1 - MK2 Multi Material, MK2/S & MK1
Po smazaní XYZ kalibrace tiskárna nevyzve k provedení nové kalibrace (nebo se kalibrace nesmaže).
Wizard je zatím částečně nepřeložený (nově přidané dialogy jsou v Aj)
V menu jsem našel nové položky také pouze v Aj:
Publié : 23/10/2017 1:36 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Membre Admin
Děkuji za zpětnou vazbu, kalibraci předám kolegovi. Nové hlášky jsou zatím v AJ, ale ve finálním vydání budou přeložené.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Publié : 23/10/2017 1:38 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Není zač.
Asi to bylo způsobeno přehráním FW i když jsem kalibraci vymazal tak to tiskárna nezjistila.
Při dalších pokusech už vymazání zjistila a správně požádala o kalibraci.
Wizard na nastavení je opravdu pěkně provedený a určitě mnoha lidem pomůže.
V2kalibrace zabudovaná přímo do FW je taky super nápad
Publié : 23/10/2017 2:21 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Nevím jestli to je chyba nebo vlastnost, ale po dokončení tisku běží dál čas od zahájení tisku z SD.
Publié : 31/10/2017 8:09 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Tahle "vlastnost" už je tady déle. Zřejmě byla už na 3.0.12-RC1. Určitě na 3.0.12-RC2, tam jsem si toho všiml taky. Na starších verzích jsem si toho buď nevšiml nebo jsem tomu nevěnoval pozornost.
Publié : 31/10/2017 9:02 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Standardní FW Marlin tohle nedělá a jestli to dělá MK1 si teď neuvědomuju budu se na to muset kouknout mám tam starší FW ještě když podporovali V6 Lite.
Publié : 31/10/2017 9:22 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Nechce mi tisknout gcode z Simplify3D profil ze stránek prusa3D.cz vygenerováno uloženo na SD a vždy nahlásí nekompletní gcode a Y vyjíždí nekontrolovaně dopředu ...
Gcode ze Slic3ru a PrusaControl jede bez problémů.
Simplify3D verze 4.0.0
Profil byl stáhnut a použit bez úprav
vše pod macOS 10.13.1
V příloze vygenerovaný gcode který FW 3.1.0 označí jako vadný
Publié : 03/11/2017 9:19 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Zkusil jsem do tiskárny vrátit FW 3.0.12 a v předchozím příspěvku přiložený gcode tiskárna vytiskla bez problémů => není poškozený
Chyba zřejmě bude v kontrole kompletnosti souboru. Jelikož to nedělá u souborů generovaných Slic3rem ani PrusaControl, ale jen u Simlify3D.
Publié : 05/11/2017 2:41 pm
zz2012
(@zz2012)
Membre
Gcode ze simplify3d generovaný pod W10 jede bez problémů. (jen pro info)
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Publié : 05/11/2017 3:25 pm
josef.u
(@josef-u)
Re: Firmware 3.1.0-RC1 pro Prusa i3 MK2/S/MMU
MK2S - dva problémy. Po pozastavení tisku schladne tryska - ok ale pro pokračování se už sama nezahřeje, je nejdříve potřeba dát předehřev a až vzroste teplota NAD tiskovou tak teprve potom dát pokračovat.
Při M600 nevyjede filament úplně (to se může stát a nastává to v 7 z 10 případů) pak ale není možné udělat nic jiného než zpět zavést filament a teprve pak v menu a opět přes přerušení tisku vyměnit filament. Nebo na tvrdo vytáhnout filament a riskovat tím posun extruderu a tím samozřejmě i tisku.
To by chtělo trochu poladit.
Jinak tisk kvalitnější a rychlejší - větší spokojenost.
Slicer by mohl umět snížit rychlost ve vrstvách kde se tolik netiskne, některé vrstvy kde se moc netiskne nestíhají chladnout. Siplify to zvládá, ale má zase jiné nedostatky 🙂
Publié : 14/12/2017 9:21 am
dalibor.s3
(@dalibor-s3)
Mě se u tohoto firmwaru hotend znovu automaticky nahřeje a pak začně teprve tisknout. Nemusím do toho ručně zasahovat.
Mám však jiný problém. Nemám klasickou origo MK2S, ale svoji hodně předělanou sestavu s elektronikou MiniRambo 1.3A. Nikdy předtím jsem Průsá firmware nepoužil, ale děsí mě jedna věc. Tiskárna vubec nehlídá, jestli je připojen termistor k hotend nebo ne. Klidně ho můžu v průběhu vytápění odpojit, tiskárna zobrazuje nejakých 23°C a topí si vesele dál. Repetier, který používám standartně okamžitě řve a odpojí všechny výstupy.
Je to normální, nebo je to chyba v nové verzi firmwaru ?????????????????????
Publié : 28/12/2017 10:51 pm
