Fillament "tecie" pocas kalibracie
jan.f6
(@jan-f6)
Dobry den,
mam taky problem, ze fillament po zahriati vyteka a pocas kalibracie nechava na kazdom kalibracnom bode kusok prilepeneho materialu, pricom sa vytvara aj tenka nitka metrialu medzi nimi.
Pride mi to ako keby bol extruder prilis teply. Riesil ste niekto takyto problem?
Dakujem
Publié : 23/07/2017 12:29 pm
Josef
(@josef-3)
Re: Fillament "tecie" pocas kalibracie
Dobry den,
Dakujem
Ahoj, vždycky ke konci kalibrace opatrně seškrábnu tyto zbytky pryč (jen v oblasti tisku), používám k tomu plastovou špachtličku, která se dřív dávala ke stíracím losům nebo je možnost si něco podobného vytisknout. K vytékání docházet bude, pokud si na první vrstvu nesnížíš teplotu trysky, ale tady by mohl být problém s přichycením první vrstvy. Nezkoumal jsem to, stejně vždycky prvních pár vrstev stojím u tiskárny a pozoruju správnost přichycení, tudíž mi nedělá problém odstranit zbytky po kalibraci.
Publié : 23/07/2017 1:56 pm
3dtlacxyz
(@3dtlacxyz)
Asi tak ako všetci 😀
Publié : 24/07/2017 9:57 am
peter.j11
(@peter-j11)
Dobry den,
Dakujem
Ahoj, bola tu na to dobra rad na ENG fore, a to - nastavit uvodnu teplotu extruderu na 170, spustit kalibraciu a pocas kalibracie dohriat extruder na pozadovanu teplotu.
Da sa to upravou Start G-codu v Slic3ri. Ja to mam momentalne takto:
M83 ; extruder relative mode
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M104 S170 ;
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S170 ; Heat extruder and wait
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
G80 ; mesh bed leveling
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
G92 E0.0 ; Zero extruder
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
Extruder sa nahreje na 170, spusti sa kalibracia a pocas kalibracie dohreje na 200 alebo 240 (PLA/ABS) a filament nevyteka. Zdrzanie je tam minimalne, ked tlacim PLA tak je extruder dohriaty prakticky okamzite po dokonceni kalibracie, pri ABS caka este cca 7-10 sekund na dohriatie kym zacne tlac.
Pete
Pete
Publié : 25/07/2017 4:09 pm
